查看: 2004|回复: 10
[主板&显卡]
杂牌FX5200花屏维修
发表于 2011-3-21 09:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一个杂牌FX5200花屏让我给看看,上机试确实是花屏并不是很严重的,间断的竖点状。
使用MATS测试报A18错误,判断右侧上数第2个显存损坏。本着先简后繁的方法,测量板背面的排阻,发现RN51阻值异常有一个100欧姆,其它的是33欧姆。在料板上找了一个更换后测试正常,无论是进系统还是玩游戏都不花屏了!
新手第一次发帖,有什么不对的地方请版主见谅,提醒改正,谢谢!
参与人数 3下载分 +14 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1
机械写轮眼 + 10 原创内容
风泪眼 + 4 鼓励下
发表于 2011-3-21 10:10:10 | 只看该作者 �
问题是你怎么想到这个排阻去了?换做是我的话,我会直接去换那个显存。
发表于 2011-3-21 10:22:17 | 只看该作者 �
我宁愿换个显存也不慢慢测排阴,除非是BGA的  发表于 2011-3-21 13:16
发表于 2011-3-21 19:50:41 | 只看该作者 �
330的排阻阻值竟是33欧姆的?
发表于 2011-3-21 20:23:45 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
这个不对么?
发表于 2011-3-21 20:53:53 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2011-3-21 19:50
330的排阻阻值竟是33欧姆的?
看来你不是搞修理的,你可以找个330的排阻用你的万用表测量一下,再来蹭分!
发表于 2011-3-21 20:59:51 | 只看该作者 �
回复 莫旗精艺维修 的帖子
我不懂发问一下也不行吗?你怎么那样敏感呀!哈哈!又蹭了两分.
发表于 2011-3-22 18:15:07 | 只看该作者 �
LZ好经验,下次我也不能光考虑什么加焊,还是先间后难好。
发表于 2011-3-27 14:00:33 | 只看该作者 �
例子虽然简单,对于新手还是很有帮助的。
发表于 2011-3-29 10:38:03 | 只看该作者 �
修东西要一步一步的来
发表于 2011-4-15 14:42:00 | 只看该作者 �
电阻电容级的问题
