查看: 2013|回复: 10
康柏M610C装系统篮屏
发表于 2011-3-20 22:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存硬盘都换过了还是那样,系统又换了好几个了
发表于 2011-3-20 22:11:45 | 只看该作者 �
网卡拆了看看。
发表于 2011-3-20 22:11:59 | 只看该作者 �
把外挂设备先拿掉试试
发表于 2011-3-20 22:20:50 | 只看该作者 �
检测一下硬盘
发表于 2011-3-20 22:24:49 | 只看该作者 �
我看是北桥
发表于 2011-3-20 22:45:48 | 只看该作者 �
这个内存槽爱虚,可以加焊一下试试
发表于 2011-3-20 22:49:01 | 只看该作者 �
你用的是win7还是xp?
不妨换换这两个
发表于 2011-3-21 14:53:01 | 只看该作者 �
回复 峰回路转86 的帖子
XP我用的是
发表于 2011-3-21 15:04:37 | 只看该作者 �
GHOST还是正版,ghost有的是要先装sata驱动才可以的!有时换一下cpu看看
发表于 2011-3-21 20:52:43 | 只看该作者 �
回复 泣夜亡灵 的帖子
用GHOST装的
发表于 2011-3-22 20:06:55 | 只看该作者 �
我遇到很多装xp蓝屏的,但是装win7就好了,这个主要是厂家在bios的版本高,不让装xp的,。如果这点排出的话,那就是你硬件的问题了,比如内存,硬盘...
