查看: 2409|回复: 8
学徒工IBM T40 进水剖解维修
发表于 2011-3-20 14:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台进水IBMT40笔记本 各种拆将其拆成裸板 目测有进水痕迹不过不是很清晰。南桥已经移位 因为被上家修过  测5V电感对地短路 。直接将上下管猜掉测试不短了。
手头有料板直接将其换掉测试短路排除 接着测1.8 1.05v  均对地短路  直接采取烧机法 下图
将L11猜出测试输出端短路。根据点位图明了的看到直接进入北桥和CPU心中甚是惶恐先烧1,。05V直接上2V烧嘿嘿北桥具汤直接BGA猜下果不其然1.05v不短 接着烧1.8看点为图也是直接供电给显卡心里郁闷烧吧晕果真是显卡
接着猜猜下显卡后看见焊盘的一半全是水 现在三个大件都被拿下来了 修电压吧 真正的大短路也全没有了 首先用电流表小电压插上 看有无大段路  没有在慢慢调到需要的电压16V  电流表0.003
先说下T40的上电时序这个要感谢基地出版的笔记本精选90例
MAX1631 22脚有无主供电又表示保护隔离电路已经通过 没有3  5V测23脚-SHDN开关信号没有电压 这个脚有高电平 要 –PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2这两个是温控信号3.3V的输入      知道这些直接打开电路图  用搜索功能搜MAX1631看23脚的连接 是经过一个双二极管D12 测一脚-SHUTDOWN2是CPU温控芯片给的有3.3v二脚-PWRSHUTDOWN是u61电源管理给的 测试无电压
这个脚要有3.3V必须要有VCC3M上拉经一个R200的电阻
知道这些我首先测试R200输入有3。3V   输出没有3.3V以为是电阻有问题没有测试直接换掉连续换了二个无果 郁闷因为点啥呢这事 想了下直接飞过去 板子U61冒起小烟极度郁闷那个大侠帮解释下  后来想起个问题温控电阻嘿嘿照着点位图全部换掉找一个新的U61
换上测试1631  23脚SHDN嘿嘿3.3V开启电压已经出来心中甚喜 5VL线性电压也有了 可是3  5V还是没有出来  测1631使能信号
发现没有电压。使能信号是由PMH系列发出。接着查PMH。             正常时PMH4 46脚SWPWPG 24脚-PWRSHUTDOWN 17脚SHUTDOWN2均为3.3V  73脚-EXTRWR低电平 25脚RC震荡正常.     当我测到-EXTRWR确是3。3
此脚是检测适配器还是电池输入的如下图 要Q53的控制级是高电平才能导通
实测没有
测R301输入端没有5VVL输入 晕断线了 。VL5接在1631的21脚VL上。嘿嘿先用小电流插上慢慢调高有待机了0.045待机偏高测3   5V有了     还有没处理的问题嘿嘿 因为U29的主供电4脚腐蚀
直接连上主供电16V 开机再测1.2V也出来了 可是1.8 1.5 怎么还没有出来 直接找到U51max1845侧主供电
晕这命也太好了直接飞线  嘿嘿再次接电oK    3V   5V  1.2V 1。5V
1.8V待机电压全部有了就等待明天把北桥  显卡  南桥搞上  嘿嘿不知道明天还会不会遇 到麻烦请听下回分解哈哈哈
           在这里要感谢讯未网给我这个学习的平台和我的师傅 一个月我就到这个水平了自己感觉挺欣慰的嘿嘿 第一次写这个好麻烦啊希望大家都给力支持下
同一个问题,发了3次贴,跟帖就好了。最好不要这样搞。  发表于 2011-3-20 16:03
发表于 2011-3-20 14:47:17 | 只看该作者 �
解说挺详细的啊,请教个问题。我的T40板子缺U28 73PIN的-EXTPWR这个信号,Q53上只有一个5V,请问这个信号怎么才能出来的?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-375315-1-1.html
发表于 2011-3-20 15:04:37 | 只看该作者 �
回复 哈斯奇 的帖子
看下聪电芯片
发表于 2011-3-20 15:29:18 | 只看该作者 �
你把你的图片重新弄一下吧 .
发表于 2011-3-20 15:55:11 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
我晕死我都弄了三遍了还是不行  我这辛辛苦苦的弄了那么久没穿好别提了再也不传了
发表于 2011-3-20 15:59:11 | 只看该作者 �
回复 137085046 的帖子
你把图片存别的网站 在转过来就可以 最好是小点的门户网站.
发表于 2011-3-20 16:03:30 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
Q空间和别的有什么区别吗我用本网站的上传过也不行不知为啥
发表于 2011-3-20 17:15:53 | 只看该作者 �
老大,把图片重弄下
发表于 2011-3-20 20:16:02 | 只看该作者 �
-EXTRWR
来自3806这里,这个地方前面有个二极管还有电阻,二级管一边要有16V。不然会影响这个信号
