查看: 2101|回复: 6
华硕P5VDC-MX DDR2内存查到DDR1上坏了 急急急!
发表于 2011-3-20 12:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户把二代内存插到一代插槽上去了  原来可以开机 现在主板不复位  没有明显烧伤  内存供电正常  CPU都不发热  I/O芯片也换过        不会烧北桥吧?
发表于 2011-3-20 12:52:13 | 只看该作者 �
不复位的话,先查下复位电路看看!
发表于 2011-3-20 13:43:59 | 只看该作者 �
    不复位、电压时钟都正常吗?
发表于 2011-3-20 14:17:27 | 只看该作者 �
复位 始终 都正常    客户是插内存烧的   怀疑 和内存相关电路
发表于 2011-3-20 15:37:46 | 只看该作者 �
这板先看CPU座子,在查复位电路,最有可能的是   U座     I/O    南桥
发表于 2011-3-20 15:42:59 | 只看该作者 �
明确检查内存槽走边的线路有无断线...我遇到过这样断线的问题...
打内存操AD线阻值,有正确阻值可以初步判断北桥没问题,其他部位电压正常,内存不正常就查找内存问题,毕竟是人为损坏的...
发表于 2011-3-20 16:29:18 | 只看该作者 �
就是北桥短路了 两根线短路         主板在不复位的情况下是不是好多电压都没法测?
