查看: 4032|回复: 25
dv2000显卡又罢工了,有问题问高手
发表于 2011-3-20 00:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡修了有两个多月了,当时也就是加焊下显卡,没有拆出来植株(我自己修的),加焊过程也很快,应为怕把显卡给吹爆了,最后还是修好了,加焊好了之后还加了个铜片上去,在使用过程我还很留意温度变化,显卡温度都是在50度左右,一切都正常,没有超过65度,为什么会突然又虚焊了呢?这点想不明白,50几度的温度怎么会搞虚焊呢?
发表于 2011-3-20 01:49:43 | 只看该作者 �
你们都保修三个月吗。我们这里是一个月哦
发表于 2011-3-20 05:09:46 | 只看该作者 �
再加焊,准保它又好了。过不了多久,它又回来了。是锡球氧化受损,重新植球吧。
发表于 2011-3-20 07:36:36 | 只看该作者 �
加焊过的显卡就是用不多久的,最好重新植株
发表于 2011-3-20 08:01:20 | 只看该作者 �
我们基本上都是换改良版的,省心,省事。那批显卡本身就有缺陷的,你怎么弄都会返修,重新植无铅的株只是好一些,但是同样很快就返修了。
发表于 2011-3-20 11:47:23 | 只看该作者 �
重新植珠吧,要彻底解决问题还得换改良版的,再做好散热就行了
发表于 2011-3-20 11:51:42 | 只看该作者 �
换个升级版的吧  本身就是个质量缺陷的芯片 怎么搞也好不了的
发表于 2011-3-20 13:06:37 | 只看该作者 �
回复 candyman 的帖子
你误会了,电脑是我在用的
发表于 2011-3-20 13:08:40 | 只看该作者 �
回复 芯动科技 的帖子
我看到有人反映改良的温度比不改的还要高,而且我想问下50几度的温度怎么会把显卡搞虚焊呢?
发表于 2011-3-20 13:11:21 | 只看该作者 �
对 换完改良显卡从来都没有返修的
发表于 2011-3-20 13:17:43 | 只看该作者 �
回复 星海广场 的帖子
改良的显卡一个多少钱,换了就不会出现显卡虚焊吗?还是一样会虚焊,只不过可以用久一点,如果是这样的话,那一般可以用多久呢?
发表于 2011-3-20 14:06:31 | 只看该作者 �
这个已经是通病了,我拿着就直接换显卡。
发表于 2011-3-20 14:11:12 | 只看该作者 �
这个显卡都是显卡芯片内部虚焊了,你加焊显卡外面也没有。。。把芯片取下来也只是让显卡芯片内部受热充分些,所以效果好一点,还是换个显卡吧。
发表于 2011-3-20 14:15:29 | 只看该作者 �
直接更换升级版的吧!一劳永逸
发表于 2011-3-21 00:48:47 | 只看该作者 �
回复 哈斯奇 的帖子
"这个显卡都是显卡芯片内部虚焊了"请问你是怎么知道的呢?有什么可以证明吗?,希望你可以解释下给我听听
发表于 2011-3-21 10:48:16 | 只看该作者 �
更換08板以上的晶片就好了~加焊沒什麼用~
发表于 2011-3-21 11:19:07 | 只看该作者 �
那个显卡好像要165快钱,换了就没有多少钱赚了,现在的报价有不涨,那些芯片涨的吓死人利润好少啊
发表于 2011-3-21 12:22:16 | 只看该作者 �
只有换显卡了。 。。
发表于 2011-3-22 11:02:51 | 只看该作者 �
回复 花开终败 的帖子
这个也是我以前偶然在一个帖子上看到的,呵呵。只是知道那显卡是内部虚焊了。何必去纠结那么多呐,直接换显卡就OL。。。
发表于 2011-3-22 11:10:10 | 只看该作者 �
你玩游戏了吧 还是经常看电视。。
