查看: 2357|回复: 10
[笔记本]
恶心的T4板维修
发表于 2011-3-18 23:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的板.已经是三修了.两片都修得很难看.两片T42,南北桥.显卡.BIOS.TB芯片都已经焊过了.首先拿起第一片,待机0.02,触发跑码DF,80.南桥问题.上家说南桥已经换过了.但看样子像没做好一样.又重做了一次,涛声依旧.查南桥工作条件,这里面忘记测量最重要的一点RTCRST,因为能触发,所以一直没量这个信号.实在没辙打算放弃了,准备再看一次,不行就退了,触发..没反应,事情有转机了,量R254 上面RTCRST电压只有1.6V,有时候能到2.7,再测D6,一直是正常的3.3V.仔细一看,D6连R254一端已经蚀掉了...杯具.. 飞线.上U 内存.跑码正常.再上显卡.亮机.维修结束.
第二片,更郁闷.开机不跑码.听说之前是显卡花屏.做显卡后就不跑码了.三桥全做.也一样.到我手上时已经没有显卡了.量CPU到南桥数据线,有4组无穷大.南桥上家已经换过了,这个桥他还是做得好的.拿到手上叫小弟换了个南桥.小弟说不触发了.恼人的事情开始了.RTCRST正常.PMH4  20P   74P无3.3V高电平,(还有一些量测动作就省略了,按开关触发,H8 20P是有跳变的.)按了开关后就通着电在那里放着.半分钟后它竟然跑码了.没上显卡,跑4A,正常.把电拔掉,再触发.开不了.通着电,按下开关,要等半分钟就能触发了.郁闷着.只要PMH4  20P  74P变为高电平触发就正常.挑起PMH4 74P,量焊盘无3.3V,不是PMH4拉低的.这条线到南桥几个过孔点全通.那为什么PMH4 20P 74P的高电平有这么高的延迟,就在这个问题上,费了半天时间.照着大师的T4上电流程一个一个量吧.SUSCLK没有,南桥的RSMRST没问题.高电平.没有SUSCLK那就再往前查查吧.再查就到VBIAS了,经过数次测量,只要VBIAS电压只要低于0.5V,PMH4的20 74P高电平就会出来.既然这里不正常就查这里吧.为什么这里的电压会慢慢掉,刚通电的时候是1.5V,慢慢掉下来. C286  1P 3.3V正常.2P 1.5V慢慢会掉到0,直接更换掉,触发正常.多次开关机都正常.明天找个显卡上上去看还有没有别的问题.有一点搞不透了.这里应该VBIAS是个高电平信号.为什么它不良会延迟那么久.
发个贴不容易,上传两张图片,赚点积分.呵呵.高手别拍砖.这机修得真够恶心的.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
星星满天飞 + 10 精品文章
发表于 2011-3-19 00:22:24 | 只看该作者 �
不错呀,对T4很熟呀,我现在手上也有两块T4的,都是不触发的,没有待机电压。。。
发表于 2011-3-19 00:45:17 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
我也只是新手.哎..
发表于 2011-3-19 00:52:16 | 只看该作者 �
修电路这么精了还叫新手?
发表于 2011-3-19 21:56:06 | 只看该作者 �
好思路,也给了我些启发
发表于 2011-3-20 00:28:23 | 只看该作者 �
今天把显卡做上去了.没7500只有上个9000,第一次没做好.温度没到.一身冷汗...4A.仔细一看.上家取显卡时.显卡边上最下面那个电阻都不见了.把电阻补好..回焊一下.板子交客户了.
发表于 2011-3-28 10:49:01 | 只看该作者 �
真是强大的楼主啊
发表于 2011-3-31 21:14:37 | 只看该作者 �
这样修下收多少米啊。。。便宜我也发来给你修 啊。。
发表于 2011-3-31 22:36:14 | 只看该作者 �
80大洋一片.
发表于 2011-4-6 14:53:37 | 只看该作者 �
回复 冬天的樱花 的帖子
你被他睡服了?俺看应该是呢!看来楼主是强大很呢。
发表于 2011-4-7 21:30:48 | 只看该作者 �
80大洋?papa。。。价格也太低了点。。
有一点我不明白:VBIAS 是个什么信号??没有CMOS电池会什么反应?
