查看: 13476|回复: 10
求助:谁能把IC电源管理芯片各个引脚的定义说出来
发表于 2011-3-18 15:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上IC电源管理芯片各个引脚的定义和作用是什么?
发表于 2011-3-18 17:16:50 | 只看该作者 �
来看看,学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cqlgdn -10 灌水
发表于 2011-3-18 17:20:46 | 只看该作者 �
1脚脉宽调制端1
2脚脉宽调制端2
3脚地
4脚下管驱动控制端1
5脚供电输入端
6脚功率接地端
7脚下管驱动控制端1
9脚上管驱动控制端2
10脚自举升压端2
11脚自举升压端1
12脚上管驱动控制端1
14脚主供电输入
8脚和13脚接电感输出电压端,具体定义我不太清楚。
发表于 2011-3-23 11:03:29 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
正如你所说的,但这IC,那个脚正常下才会有上下管的控制电压输出呢,我现在下下管没有电压输出,是不是这个IC坏了呀??
发表于 2011-3-23 22:23:30 | 只看该作者 �
回复 pzqsky 的帖子
恩~换一个试试~注意:在DC-DC电路中不能拆IC和下管通电。
发表于 2011-3-25 08:48:35 | 只看该作者 �
VCC    供电电压输入端
PGND   功率电路接地端
PWM    脉冲宽度控制信号输出端
BOOT   自举升压控制输出端,外接升压电容
PVCC   功率电路电压输入端
UGATE  上端开关管驱动控制信号输出端
LGATE  下端开关管驱动控制信号输出端
PHASE   电感电压相位检测输入端,外接电感
先把这个芯片换换试试吧。
发表于 2011-4-5 16:36:15 | 只看该作者 �
赞同楼上说的
发表于 2011-4-5 18:45:19 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
请问你是怎么知道的,在那个地方可以查到.我碰到这些,就晕了.
发表于 2011-4-5 20:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 21:46:41 | 只看该作者 �
这样的简单问题还来考试啊?
发表于 2011-4-6 09:10:32 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
我在书店买了2本笔记本常用芯片说明一书,都是中文解释,PDF上都是英文,很难看明白的。你到书店看看有没有卖的,每本书在30元左右。有个英文网址:www.ic37.com.
