查看: 2890|回复: 10
修好一块顶星845,CMOS不能保存主板,
发表于 2011-3-18 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户拿来一块顶星845的主板,说每次都要按F1才能进系统,时间也记不住,在别的电脑公司看过,换过电池,故障依旧。打表,电池没有电,取下电池量却有电压,又把电池按上,用表量,没有电压,用力一按,电压来了,好,找到毛病了,取下电池,看到底片上有绿锈,用手术刀挂掉,上电池,在RTCRST跳冒出量到2.5伏的电压,故障修好,很简单,希望对新手有帮助
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
奋斗小青年 + 5 基础知识还是要掌握好的。
发表于 2011-3-18 11:51:41 | 只看该作者 �
遇到这样的问题首先想到:是不输出或者是充不上电,查下供电电路或者输出电路~
发表于 2011-3-18 11:58:02 | 只看该作者 �
我一般量座子的引脚
发表于 2011-3-18 12:00:20 | 只看该作者 �
嗯,修板子观察是很重要的
发表于 2011-3-18 12:05:41 | 只看该作者 �
恩,学习了!
发表于 2011-3-25 18:45:14 | 只看该作者 �
像这样的问题一般都是电池座接触不良造成的
发表于 2011-3-25 18:49:34 | 只看该作者 �
常见的故障 一般都是CMOS电路引起的
发表于 2011-3-25 19:14:45 | 只看该作者 �
CMOS电路问题!同意7楼所说 一天要是多修几个这样的板 呵呵 发啦 而且轻松
发表于 2011-3-25 19:20:17 | 只看该作者 �
恩,学习了!
发表于 2011-3-25 19:32:20 | 只看该作者 �
嗯,学习了,对新手还是有帮助的
发表于 2016-8-18 17:04:34 | 只看该作者 �
观察很重要绿绣导致电池座测试内阻变大
