查看: 7736|回复: 5
东芝硬盘解密方法
发表于 2011-3-17 23:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教:有一块东芝TOSHIBA MK8037GSX (80 GB)
硬盘开机就要输密码,专家们有什么好办法将密码清除吗?不要盘的数据,只要能进盘装系统就行了,请指点一下,先谢谢啦!
发表于 2011-3-18 08:12:39 | 只看该作者 �
没听说过硬盘要密码的,是不是bios密码?
硬盘密码是硬盘密码,和BIOS密码是两回事  发表于 2011-4-1 13:58
发表于 2011-3-18 08:24:15 | 只看该作者 �
只能通过PC3000解密了。。
发表于 2011-3-27 20:13:16 | 只看该作者 �
如果楼主能确定是硬盘密码,而非主板密码,那你就需要硬盘维修设备来解密了...
不知道楼主有PC3000或者XLY没有?
发表于 2011-3-27 20:23:12 | 只看该作者 �
要用PC3000了
不知道楼主有没有
发表于 2011-3-28 11:47:22 | 只看该作者 �
什么是PC3000
