查看: 1897|回复: 3
ASUS P4P800-X
发表于 2011-3-17 21:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户送来一张ASUS P4P800-X的板子,故障是不显示,上负载没RST,这张板没有RST就修VGA供电了,换了管子OK,装上配件好了可以显示了,但出了LOG之后就重启了,本以为是电源都坏了,换电源,还是一样,最后发现接上串口硬盘就会重启,串口是直接到南桥的,测了其它没问题了,只好换个南桥试一试吧,花了二十分钟换完了,试机,还是一样呢!!晕了,只好把U与内存换吧,结果不行,刷BIOS吧,到现在只有板是客户的,其它都是我的,还是一样,请高手帮帮吧!
发表于 2011-3-18 02:41:26 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过,把硬盘全盘格式化重装系统.不是主板问题来的.
发表于 2011-3-18 08:59:29 | 只看该作者 �
楼主没有换硬盘试试?
发表于 2011-3-18 09:25:35 | 只看该作者 �
会不会是你换的管子不符合啊  一样的芯片吗
