查看: 7292|回复: 25
航嘉HK280-25AP黄线果断只有5.65V 红线只有2.32V橙线1.28V 绿线4.99V紫线6.02V新发现
发表于 2011-3-17 19:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
         一台奇怪的航嘉电源 黄线果断只有5.65V 红线只有2.32V  橙线1.28V 绿线4.99V 紫线6.02V 用LM339  7500B 组合, 2个芯片我逗换过,故障还是依旧  师傅们指导下下 忽然想起 这电源以前是烧了2个13007 和底下的电阻 我已经换上了,但是当时黄线是10.56V  红线 4.68V 紫线是5.22V  绿线是5V  但是我弄了 7500B底下的电阻(和黄线相连的电阻 R59  R60之后就变成这样了)顺便求 R59 R60 的电阻值 谢谢  图在后面
发表于 2011-3-17 20:40:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压只有正常值的一半呀,看来像是有一只开关管不工作,检查两只主开关管的B极相关元件!!
发表于 2011-3-17 23:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V正常吗?
发表于 2011-3-17 23:49:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2011-3-17 23:51:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
师傅  你所说的开关管是指13007吗?13007 是平衡的
发表于 2011-3-18 00:42:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果13007两只管的电压都是一样的,那么就只有驱动电压有问题了,还是一样检查它们的B极相关元件。。
发表于 2011-3-18 00:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
品牌机上的电源吧?
这样电源毛病最特别
我感觉...你先把你的待机 (紫线)弄好
发表于 2011-3-18 00:55:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
xzmql 发表于 2011-3-18 00:50
品牌机上的电源吧?
这样电源毛病最特别
紫线电压问题不大 不超过7V 就可以~~~~
发表于 2011-3-18 09:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
TL494的反馈电压是不是两个分压电阻有一个出问题了。
明显输出电压只是原来的一半,参考电压变高了一倍。
发表于 2011-3-18 09:51:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
TL494的反馈电压是不是两个分压电阻有一个出问题了  这2个电阻???我去看看 TL494 还有分压电阻?
发表于 2011-3-20 11:49:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还是一头雾水 不知道哪里坏哦~~~
发表于 2011-3-20 20:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
TLT494 的反馈电压,你检查了没。还有反馈电流,我记得一个是5V,一个是2.5,好像是1脚还是16脚。你看下PDF找找脚位。我网速慢。
发表于 2011-3-20 21:53:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电源是7500b+LM339组合的,没有TLT494,你把R59,R60弄掉了,就得找回来,这两个是+12电压取样电阻,你可以参照7500B的PDF,到底有多大要看了才知道,PDF可以百度的,这个芯片很普遍!!
发表于 2011-3-21 00:13:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
pfvl2008 发表于 2011-3-20 21:53
这个电源是7500b+LM339组合的,没有TLT494,你把R59,R60弄掉了,就得找回来,这两个是+12电压取样电阻,你可 ...
R59 251 我从另外一个航嘉同一个位置拆了一个 251下来 ,这个12V 就 变成5.23V 了 但是 我量这个R59 电阻又是正常的~~~
发表于 2011-3-21 22:19:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不行呀~~~找到芯片但是小弟技术差 不能判断 电阻大小
发表于 2011-3-22 09:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找图啊,上边可能看不到参数了。只有图。
发表于 2011-3-22 20:10:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你把弄掉的两个电阻画个电路图看看,应该都是7500第1脚和12V之间线路上的元件。
另外把1脚和2脚的对地电压测量上来。
发表于 2011-3-23 10:38:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
另外把1脚和2脚的对地电压 ...
稍后我上我自己画的图
发表于 2011-3-23 21:55:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
另外把1脚和2脚的对地电压 ...
已经上图纸了
发表于 2011-3-24 16:54:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
都已经N 天了 还是没人回复~~~~~
