查看: 4138|回复: 23
UBS供电转芯片如何替换?
发表于 2011-3-17 12:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   接台本本,USB无法使用?测试发现给USB接口供电的一个芯片有问题。但找了好几个板,不知如何替换。求助:
图:
            谢谢大家回复。总算搞好了。
发表于 2011-3-17 13:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找出图纸对比引脚定义或直接改电路,费掉控制电路,直接将5V拉过去。。2PIN和67PIN短接就可以了。
发表于 2011-3-17 13:59:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接飞线过去 ,不要这个芯片了
发表于 2011-3-17 14:03:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接飞线过去 ,不要这个芯片了
发表于 2011-3-17 15:41:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
5PIN和8PIN有OC去南桥的  直接飞线应该不行吧
发表于 2011-3-17 17:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接改5V过去
把其他的断开
发表于 2011-3-17 20:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这IC我碰过,也问工厂人,可以直接飞线,
发表于 2011-3-17 21:35:40 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
USB信号线应该是直通南桥的,为啥要经过一个芯片转换,第一次见哦
发表于 2011-3-17 21:53:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
过流保护芯片,找不到的话可以不要,直接飞线就可以
发表于 2011-3-17 22:21:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接短接芯片2、6、7三脚即可
发表于 2011-3-17 22:52:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接飞线就ok,毋庸置疑试过很多次了
发表于 2011-3-18 09:42:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接飞线就行断开反馈
发表于 2011-3-18 09:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学到一点经验谢谢师傅们
发表于 2011-3-18 10:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最好还是换一个,防止USB 设备短路烧东西。
发表于 2011-3-18 10:56:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
f飞线了最快,其实很多山寨几都是直接联的连个保险都没有
发表于 2011-3-18 11:17:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞过去就可以了,俺也是这样修的
发表于 2011-3-18 11:17:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直连能行的
发表于 2011-3-18 15:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接飞吧...我飞过...
发表于 2011-3-18 18:01:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
5v的直接连过去
发表于 2011-3-18 19:10:23 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那芯片本身就是个开关,只不过带保护功能罢了,
