查看: 15469|回复: 32
通用驱动板写程序的注意若干事项
发表于 2011-3-17 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在我们维修中,遇到原机驱动板不正常时,无从下手,不是没程序,就是没配件更换,而且原装板价格不菲,那么通常使用通用板来代换。有的通用板固化了常规屏的程序,不需要写,直接代换就可以了。有些通用板是空的,不能点亮屏,那么需要我们自己去写程序。写程序就需要买一套编程器,一般地编程器100多元就够了。在买编程器时,供应商大多都提供一些通用板程序。那么通用板写程序,需要我们注意的有以下几点:
1、写程序时,只需要适配器一只,VGA线头一个,驱动板一个、接键板一个,不需要接高压条。驱动板通过VGA头用VGA线与编程器相连。
2、插上适配器时,驱动板有可能自动开机,也就是说按键板上指示灯会亮,这时需要把驱动板关掉,按按键板上的开关关掉再写。
3、是看屏接口处有几组信号线,每组信号线之前有100欧左右的阻值。有4组的是单6(s6),有5组的是单8(S8)的,有8组的是双6(D6),有10组的是双8(D8)。我们只有知道屏接口是哪种类型,然后再找相应的程序去刷写。
4、在找程序时,看原机上的按键有几个,一般是5个。就要找相应的程序来写。
5、有时写上程序能点亮,但显示画面不正常,说明程序不对,仍需重写,直至写到显示正常为止。
6、找程序前,要根据屏号来找,如以M170、M190等为开头的,就是屏号。不能乱写。
本人遇到过一块12.1的屏,写遍了所有12寸的程序都不能用,然后试着写了13.3的屏程序,结果正常显示了。所以在写程序时要多试。
补充内容 (2012-5-19 12:04):
针对楼下的朋友提的一些问题,本人实在没有时间一一回复。有问题的可以Q我:237363141,有机会一起探讨。。。
发表于 2011-3-17 11:21:46 | 只看该作者 �
学习了  支持
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-17 12:39:33 | 只看该作者 �
您還有點未(說明)是(公版)例2621也需要注意(屏)的電壓
因為有的是3.3v
有的是5v  這個也是需要注意的 屏的供電也會影響(顯示)
发表于 2011-3-17 12:41:52 | 只看该作者 �
通用驱动板写完的指示灯应该是什么颜色的?
发表于 2011-3-17 12:43:06 | 只看该作者 �
这点绝对可靠吗?这么说有很多引脚是空的呀
应该说有很多地线,一般两组数据间隔一地线  发表于 2011-3-23 22:59
发表于 2011-3-17 12:43:42 | 只看该作者 �
讓我學習心得知識  因為您說的現象 我這裡也沒有遇過
但是LVDS 是分
1280*1024   双8 bit
1024*768    單8 bit
1024*768    單6 bit
1400*900    双8 bit
1280*768
双8 bit
1600*1200   双8 bit
這是一般的分辨率 還有其他
列電視屏
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-3-18 10:56:58 | 只看该作者 �
非常感激,能不能分亨下那种编程器适用性最广?我想买一个。
发表于 2011-3-22 22:26:29 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-3-23 11:46:45 | 只看该作者 �
学习学习
学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-3-23 14:16:48 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
余下的大多数是地线,你可以从屏线上可以看出。如果你觉得不可靠,你可以不信。。。
发表于 2011-3-23 20:41:09 | 只看该作者 �
你说的4组 电阻  指的是1对同阻值的电阻吗?能上个图看看吗?
发表于 2011-3-23 20:49:41 | 只看该作者 �
楼主说的很详细,谢谢分享
发表于 2011-3-23 21:17:02 | 只看该作者 �
这个很有用。。。乐华驱动板很好。
发表于 2011-3-23 21:41:09 | 只看该作者 �
刷乐华通用驱动板  直接提示  不成功  人家说刷录器肯定是好的 那我就不知道了  从来没用过  可能自己的做法不对  请大家看一下咯    通用驱动板 随便刷一个程序就可以了   还有一个 电视驱动板  可以用什么驱动呢   怎么刷的呢?   图片附上
发表于 2011-3-24 08:35:28 | 只看该作者 �
经验不错,值得学习
发表于 2011-3-24 08:54:12 | 只看该作者 �
应该是单6(D6 )   单8(D8)双6(S6),双8(S8)吧
那个S是singel。d 是double.  发表于 2011-4-12 12:28
发表于 2011-3-24 12:48:45 | 只看该作者 �
楼主说的不错呀
发表于 2011-3-24 14:00:33 | 只看该作者 �
回复 修至宝 的帖子
pT361 AV板需要专用的软件刷写的。。。PT361与PT361G的程序是不一样的。。。如果需要可以Q我:237363141
发表于 2011-3-24 14:02:21 | 只看该作者 �
S是single的缩写,D是Double的缩写,本人是这样理解的。。。
发表于 2011-3-24 19:29:32 | 只看该作者 �
楼主相当不简单啊
