楼主: 段氏电脑
通用驱动板写程序的注意若干事项
发表于 2011-3-25 14:56:35 | 只看该作者 �
楼主能详细说明一下.乐华给的程序上如何分辨屏的 大小和分辨率的.
发表于 2011-4-9 10:18:18 | 只看该作者 �
确实好多程序标的跟刷的屏不一样,我以前就用15.4的程序刷过14.1的宽屏
发表于 2011-4-10 21:32:31 | 只看该作者 �
楼主通常用的最多的最好的驱动板,介绍一下:
乐华,鼎科,凯旋。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ilikezgf + 5 有理
发表于 2011-4-10 23:07:29 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
楼主所说的组,是指双绞的数据线组数。一般是一组数据线一条地线这样间隔的接的
发表于 2011-4-10 23:10:07 | 只看该作者 �
路过,进来学习学习了~~`
发表于 2011-4-11 07:56:11 | 只看该作者 �
屏号 屏的接口 MCU 型号 必须一致么 以哪个为主
一般的刷通用驱动板的编程器 哪种实惠有好用呢
发表于 2011-4-11 07:57:47 | 只看该作者 �
刷程序的时候 必须关掉驱动板么 如果没有关掉的话 会出现什么情况
发表于 2011-4-11 12:25:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啦
发表于 2011-4-11 14:00:59 | 只看该作者 �
没刷过  学习了、、、
发表于 2011-4-11 14:01:19 | 只看该作者 �
以后还要好好学习啊、、、
发表于 2011-4-11 14:01:44 | 只看该作者 �
希望楼主以后继续发帖、、、
发表于 2011-4-12 09:06:43 | 只看该作者 �
回复 段氏电脑 的帖子
谢谢先收藏起来
发表于 2011-4-12 11:42:29 | 只看该作者 �
楼主,能不能说的详细一点,程序中的一些信息代表什么意思.
