查看: 2654|回复: 15
双敏915有的不亮有的跑AF一批主板都出什么故障啊急
发表于 2008-3-21 20:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
:L .........................................................................................:L
发表于 2008-3-21 20:35:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
主供电正常主时钟正常内存供电时钟正常
急.............................................................
发表于 2008-3-21 20:36:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也有一块双敏915的是内存不过,应该是八脚芯片RT9199坏,没内存供电但不知用什嘛代替??
发表于 2008-3-21 20:52:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
8角9199我把修好了的主版8角换上了还是跑CF还是不好用
发表于 2008-3-21 21:06:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是直接AF;还是C1后到AF.......
发表于 2008-3-22 03:28:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是内存的原因吧,检查一下内存的工作条件
发表于 2008-3-22 09:39:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
开机直接显示AF,应当是CPU不工作啊!!!!!!!
发表于 2008-3-22 09:55:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有接触不良或空焊吧,先查内存插槽和北桥看
发表于 2008-3-22 21:06:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
哦 我在研究呢思路太少希望谁修过这种扳子给提些思路
我去弄内存电路和北桥看看...................................
发表于 2008-3-22 21:22:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果供电正常,刷下BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-22 21:33:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
BIOS我也刷过不行....................
发表于 2008-3-23 09:24:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU座虚了吧?如不是换I/O也许就OK了~!
发表于 2008-3-23 09:47:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细看看板子后面`内存到CPU之间有没断线`
要不行`压压北桥
发表于 2008-3-23 18:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下内存有没有时钟信号,若无时钟,基本是北桥问题!
发表于 2008-3-23 19:00:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主要查内存的工作条件,还有座和桥都要考虑
发表于 2008-3-31 15:11:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #18 一剑飘香 的帖子
自己确定一下   是跑CF还是AF    如果是CF那就是CPU不开机,查CPU到北桥的 和  PCI信号   跑AF就是内存不过 ,电压问题的机率不大     主要的还是插槽到北桥的信号    细心的话很简单的
