查看: 12278|回复: 15
ATX开关电源负载能力差
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-21 11:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个台电的开关电源,空载时可以启动,一上负载就保护,通常是什么原因造成的?
发表于 2008-3-21 11:48:15 | 只看该作者 �
看看那些电容吧。电容的容量下降了。
发表于 2008-3-21 11:54:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-21 14:11:50 | 只看该作者 �
我春节时修到一个换了8个电容
发表于 2008-3-21 15:53:38 | 只看该作者 �
现在的配件用料都很省,元件质量都不是很好,主板的、电源的电容失效占很大部分,重点查下输出滤波电容
发表于 2008-4-18 16:01:53 | 只看该作者 �
我的电源开机后运行慢吞吞的,后来机箱冒烟不动了,看主板无大限,拆开电源一看200v470uf电解电容其中一个起鼓,换了二个250v470uf电解电容,试机好了。
发表于 2008-4-18 23:35:26 | 只看该作者 �
换掉最大的两个电容吧!像这样的问题95%都是这两个的问题。
发表于 2008-6-3 08:49:54 | 只看该作者 �
换掉最大的两个电容。,。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-3 12:24:33 | 只看该作者 �
一般都那几个电容,换了就OK
发表于 2008-7-2 17:40:53 | 只看该作者 �
今天我还修了个电源就是,这样的,不能加载负荷,空载时灰线只有1.4V,换了大电容就有5V左右,就正常了
发表于 2008-7-3 00:39:56 | 只看该作者 �
除了+12+5+3.3等输出电源的电容,那些很容易发现的。
还要注意pson的一个小电容470uf-1000uf,通常躲在散热片的下边
发表于 2008-7-7 15:40:32 | 只看该作者 �
有地方短路吧!我想是这样,
发表于 2008-7-7 21:57:22 | 只看该作者 �
多数是5V或12V的滤波电容有问题!看有没有明显的外观不良!
发表于 2008-7-11 03:26:16 | 只看该作者 �
大多是电容过热导致的.老化了.换掉就好了
发表于 2008-7-11 23:16:28 | 只看该作者 �
这就要看那组电压短路了啊,先一组一组的去查,然后对应的排除就OK了,多看看书
发表于 2008-8-6 16:31:02 | 只看该作者 �
这种情况一般就是电容老化失效所致。
