查看: 20409|回复: 49
[显卡维修]
显存定位技巧及方法
发表于 2011-3-14 09:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       显卡维修,都要碰到显存数据位排布定位的问题,尤其是新手。早期的TSOP显存一般用短路法,到了DDR2以后的BGA显存,就感到困难了,于是就采用割线法。二者原理是一样的。但是这种方法本人以为不是最好的,短路法在运行软件时要一直短路,一只手不得解放,还要打键盘,十分别扭。割线法就更不用说了,PCB板上布线精密,割、补都不容易,耗时不说,还留下一个个难看的疤痕。最主要的是都要做几次才能确定一个显存的脚位图。
      其实不管几代的显存,也不管何种封装形式,都可以用一种很简便的法子来定位,而且还不留痕迹,那就是拆电阻法。这种方法网上早就有人介绍过,为何鲜有人用?不得其解。在此不妨借花献佛。
      显存都有一个参考电压VREF,是显存工作的必须条件,此电压为0时整片显存都不工作,软件检测全部出错。这个电压是从显存供电处,用两只电阻串联分压得来的,要快速找到这俩电阻也很简单,显存边上或背面阻值比较大的就是,如果电阻上没有标识,那也好办,只要量与显存电感相通的电阻,其另一头又接一支电阻到地的就是。找到后拆去上电阻(就是接显存电源的)便可。拆电阻也有技巧,不要将其拆下,只需移开一个头,让电阻仍留在卡上,这样不易丢失小电阻,恢复时也方便。用风枪小嘴几秒钟就能搞定。
     本人用此法几年,倍感方便有效。缺憾有两点,一个是有的卡(DDR2),二片显存用一组分压电路,不好区分,那可以用其他办法补充。DDR3以后不会有这种情况。再一个是整片显存全报错,屏上可能花得比较厉害,看不清,这个可以将软件命令做下批处理来解决,一键搞定,然后换好卡看结果就得。
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员8473552元2022-11-10 22:52
 会员5848320.5元2022-7-23 21:41
 会员11136290.5元2022-7-17 21:33
 会员6948160.5元2022-7-8 09:33
 会员268510.5元2022-6-8 18:52
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +17 收起 理由
zpsgthjm + 5 很好,支持下
孤帆远影 + 12 好经验,值得推广
本文由 会员195168 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-14 14:10:38 | 只看该作者 �
正在修花屏的显卡。这种看显存的方法很好,不过有点迷惑的是拆哪几个电阻,只有多修来自己涨经验了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-3-18 10:10:44 | 只看该作者 �
看懂了。太高了。早知道的我就可以救活好多显卡了,不过现在知道也不迟,嘿嘿
发表于 2011-3-14 13:33:20 | 只看该作者 �
高呀
发表于 2011-3-14 10:25:48 | 只看该作者 �
       还要补充一点,有的卡,特别是中高端的卡,每一片显存有两组参考电压,也就是说有两组分压电路,这两组所用的阻容一样。分别接显存上的两个VREF脚(对照显存脚位图)。这时也只需要对任何一组分压电路下手即可。只要有一路VREF=0,显存就罢工啦。
发表于 2011-3-14 19:40:48 | 只看该作者 �
就是找这个电阻有点难
发表于 2011-3-14 20:17:57 | 只看该作者 �
其实已不难找啊,这几个电阻一般都在显存的两边或后面,我在用这种方法啊。
谁用谁知道。要是这个电阻还难找,那可就没办法说了  发表于 2011-3-14 20:30
发表于 2011-3-14 21:26:40 | 只看该作者 �
要是有个相片看下就好了
发表于 2011-3-14 22:14:31 | 只看该作者 �
回复 骑部烂单车 的帖子
        没用,每个卡位置都不一样的。
       其实很简单,显存周边和其背面的电阻没几个,万用表二极管档,一头接显存供电的电感,一头在每个电阻上碰一下,会叫的,且为0,就看该电阻另一头是否与一个电阻和小电容相连,该第二个电阻和小电容的另外一头都是接地的。是的话,那么第一个电阻就是我们要找的,将它一头断开即可。
        切记这几个电阻电容都一定在显存的周边或背面,不会跑远的。
发表于 2011-3-14 23:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-15 01:08:27 | 只看该作者 �
要是正好碰到了坏的显存,那花得不是更严重了么?如果遇到这种情况,怎样才能判断是否是该显存的问题呢?
拜托仔细看贴,不要张冠李戴好不好? 这个方法是用来判断显存数据位的分布,不是检测花屏故障的,那个要用别的软件来检测。搞维修最忌粗心大意,整个搞拧了。  发表于 2011-3-15 01:27
发表于 2011-3-15 01:41:29 | 只看该作者 �
楼主的意思是说怎么辨别显存的排列顺序么?在下新手,很多不懂,还请大侠们多多指教,说错的地方多多包涵
是用来辨别某个显存的数据位排列的。只是在遇到特殊的卡或是心里没底时才用。而且如果一卡有4片显存,顶多做两个就全明白了  发表于 2011-3-15 10:01
发表于 2011-3-15 07:49:27 | 只看该作者 �
回复 664367877 的帖子
      是的,拆电阻就是让某个显存不工作,这时再用软件检测,就会发现这片显存的数据位全都报错,以此来确认其的排布。其实也不必每次都做,只是遇上比较少见的,或是心里没底的才去做实验。一张卡上如4片显存,顶多做两次就全都明白了。
发表于 2011-3-15 09:37:41 | 只看该作者 �
很好的办法学习了
发表于 2011-3-15 11:21:40 | 只看该作者 �
这个电阻的阻力值大约是多少,我昨晚有个7600的卡
测完显示    24 24 24 24 。。。。。。。。。。。。31 31 31 31
我找了很久也没找到是那们显存
我测到两个300多的阻  断开后没反映
可以加我QQ 交流下吗?   605759036
加了  发表于 2011-3-15 12:17
发表于 2011-3-16 11:15:35 | 只看该作者 �
呵呵  LZ的表达能力很强  其实我早就有提出来过这方法但是我表达的没有那么好,这方法很实用,可以快速和方便的来确定是那个显存报错!对修显卡花屏的问题能取到事半功倍的效果
发表于 2011-3-16 11:16:58 | 只看该作者 �
LZ留个QQ给我一起探讨,我维修显卡6年了
条条道路通罗马,四海之内皆朋友。很高兴认识你。QQ:516802316  发表于 2011-3-16 11:24
发表于 2011-3-16 11:37:25 | 只看该作者 �
回复 11期荣生 的帖子
我加了 你确定下
我怎么加不上你的QQ?是376494575?要问你的工号  发表于 2011-3-16 12:04
发表于 2011-3-16 13:40:35 | 只看该作者 �
我工号是050081
发表于 2011-3-16 21:54:26 | 只看该作者 �
谢谢LZ的经验 很有用
发表于 2011-3-16 23:37:11 | 只看该作者 �
高明,不过还是得去慢慢试一下怎么确定哪个电阻!
