楼主: 11期荣生
[显卡维修]
显存定位技巧及方法
发表于 2011-3-17 21:04:47 | 只看该作者 �
这个办法太好了 学习啦 谢谢
发表于 2011-3-18 00:46:06 | 只看该作者 �
回复 11期荣生 的帖子
明白了,但还是有点模糊,我用那个从论坛里下载的那个R软件测A卡测不了,能说说么?
R软件有很多种,不是一个能通吃的,要看卡的型号来定。你好像加我QQ了?那就QQ上谈  发表于 2011-3-18 09:21
发表于 2011-3-18 10:10:44 | 只看该作者 �
看懂了。太高了。早知道的我就可以救活好多显卡了,不过现在知道也不迟,嘿嘿
发表于 2011-3-18 10:21:24 | 只看该作者 �
回复 黎海红 的帖子
     怪我。乡亲们,我来迟了。我总以为,我都用了几年了,难道别人还不知道,干嘛还要我来鹦鹉学舌?看来主观主义要不得,害死人啊。
发表于 2011-3-18 10:32:45 | 只看该作者 �
没有事。我现在知道也不迟啊。我现在学主板了,如果你懂的话就教教我啊,嘿嘿
主板我不大搞,实在没时间了。其他同事搞。显卡软件硬件都得来,怪问题还来得个多,如同下棋,容易上手,下的好却不易。主板元件多,修理时拆装麻烦,要求电路基础知识要好。教材很多很详细,容易理清思路。  发表于 2011-3-18 11:03
发表于 2011-3-18 11:34:15 | 只看该作者 �
那我就问你显卡问题。还有点不太懂,等我 有问题就问你啊
发表于 2011-3-18 12:06:47 | 只看该作者 �
问他显卡问题肯定能给你解答得很清楚 很详细 呵呵!!
不敢,我也在不断学习研究中啊  发表于 2011-3-18 12:08
发表于 2011-3-20 18:29:41 | 只看该作者 �
楼主。我加你QQ了。332754782 。我也刚学维修没多久。也没上过学。大部分都是在维修店里面学习。而且他们也不怎么教你啊。我自己光看也看不懂。我们这修显卡。不亮啊。花屏啊都是上BGA直接加焊。我上次加焊显卡。结果。焊完之后插电脑都不开机。后来量大芯片短路 了。楼主能跟我讲讲吗?基础啥的。谢谢了
发表于 2011-3-20 18:44:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,正在学习中。。。
发表于 2011-3-20 18:44:32 | 只看该作者 �
不错,值得学习学习。
发表于 2011-3-20 19:48:25 | 只看该作者 �
看似简单,其实复杂.楼主的方法值得借鉴.
发表于 2011-3-20 21:11:08 | 只看该作者 �
楼主的意思是每一片显存的基准电压都 有一个分压电路?
发表于 2011-3-20 22:46:57 | 只看该作者 �
如果无测试软件,你会如何做呢?
没有测试软件,那就先去找软件。否则你就是知道了显存的数据位排列也没意义。  发表于 2011-3-21 09:31
发表于 2011-3-20 23:28:31 | 只看该作者 �
经验贴,留名,备查。
发表于 2011-3-21 10:07:16 | 只看该作者 �
支持支持,我找了几个DDR2来看看,很多都一组公用VREF的,DDR3的都是单独使用的。很多都是电阻分压的。DDR2显卡一般都好定位,所以也不怕。
DDR2用的显存颗粒多,数据位排列有交叉的情况  发表于 2011-3-21 10:18
发表于 2011-3-21 10:28:20 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
      上面已经说过,早先的DDR显存和DDR2显存,用的颗粒数比较多,有的是2片共用一组分压电路。DDR3以后都是一片显存用一个分压电路。到现在的中高端卡,好像就有两组分压电路了。就是说,原来的卡,显存上的两个VREF脚位是接一起的,用一组;现在不接一块了,用两组了。这两组分压电路是一样的,只要有一个VREF=0,显存就不工作。
     DDR4和DDR3没有大的区别,但是DDR5的脚位更多。目前已经进入DDR5时代。不过还没见到它的脚位图。还没有做过实验。
     这个方法我叫它拆电阻法,其实只要知道显存的工作条件,要它不工作,全部报错,还有其它多种手段。就拿VREF=0的条件来说,断开上电阻也行,短路分压电路的下电阻也行。人是活的,方法也是灵活多样的,随各人高兴,怎么方便怎么来。
发表于 2011-3-21 10:31:41 | 只看该作者 �
DDR2的我一般按照TSOP的定位图基本准确,DDR3的如果遇到像3650以上的卡,无测试软件你的方法就好用了。
真的,我不明白没有测试软件你怎么定位?你要3650的测试软件RV635吗?  发表于 2011-3-21 10:56
发表于 2011-3-21 10:49:09 | 只看该作者 �
不明白你们说的什么     哎  俺要多多向你们学习
发表于 2011-3-21 21:43:09 | 只看该作者 �
能定位到哪个显存坏了,但不能知道是AXX或CXX,我觉得N卡的7300花屏不用软件定位也能大体知道是A区还是C区,DOS下字符变乱码,A区可能性高,而且大于16位坏,而且是前两个显存可能性更大,花屏能进系统,大多是C区坏的。ATI的就比较难看得出,但也差不多。DOS或2D大多都调用A区,而且不跑3D时C区的错误都能忽略只花不死机,纯属个人看法。
发表于 2011-3-21 22:05:58 | 只看该作者 �
总觉得发回复怪怪的,回了看不到的,是不是论坛被人攻击了。
