查看: 2541|回复: 0
求富士通LIFEBOOK S6420的图纸
发表于 2011-3-13 18:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求富士通LIFEBOOK S6420的图纸。板上没看见板号,有个CP386265-Z3不知道是不是,还有个越南生产。这个机子三桥都封有环氧树脂,显卡为S3的芯片。原来风枪加焊过OK,现在开机电流0.6左右,右边三个灯闪,估计还是显卡问题,所以拆出来,结果掉点了!显卡芯片的胶也没办法清除!求个电路看看掉的是什么点?还有没有救!谢谢大家了!
