查看: 4869|回复: 32
intel 865pe 主板故障
发表于 2008-3-20 20:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
今天收到一块intel 865pe 主板。给联想代工的。
故障现象为开机三声长响,开始以为是显卡或内存接触不好。经过一下午的反复替换始终没好转。 我都快崩溃了。。。。。
无奈打算跑跑显卡供电电路
发现给显卡供电的MOS D 极电压为3.3 正常。S 极电压为 0.02    G 极电压 -0.07 肯定不对
跑线路发现MOS  的G极和一个LM 358 的1脚相连。1脚电压也为 -0.07 LM358 的电源输入端。第八脚为 -0.14 肯定也不对:'(
LM358的 第八脚是和一个上面标有 1A 的 三个脚的东东 相连。 直连的那脚电压也为-0.14  :'(
查了些资料 ATX的四脚12v 供电应该是通过两个电容 和 那个标有 1A 的 东东相连的。。。
现在的问题是我想搞明白那个三个脚标有 1A 的东东 是做什么用的。输入和输出脚怎么分?
补充。经过测量 发现 标有1A的东东 其中一脚电压为 11.78v
这样我是不是可以肯定是这个东东坏了?我的维修思路有什么不妥的地方请指正
发表于 2008-3-20 21:06:23 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
怎么没人理我啊。这是我亲手修的的一块主板。大家给点支持好不好。
发表于 2008-3-20 21:13:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  你的线路估计是么有问题的 那个1a  是个三极管 应该是起到降压的作用 你的 显卡mos管 输入级 应该是5v的电平 另一脚 可能是2v多的电平 它是 一个采样电压  因为这几个脚是相连的 你测量的 不正常的电压肯定是一样的 你还是用万用表 测量测量 1a  到 mos管之间的 阻抗  一般都能够测量出来  和好板对照对照 电容的漏电也是能够将电压拉低的  ……………………静候你的佳音 搞定了不要忘记来这里说一声!!!!!!!!
发表于 2008-3-20 21:13:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
标有1A的东东,是三极管。
其中一脚电压为 11.78v ,应该是B极
发表于 2008-3-20 22:04:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把1A的东东,LM358通通换掉。。。。。。。。。。。。。。。
另:显卡供电电压是否短路?
发表于 2008-3-20 22:49:17 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
回复各位,显卡供电电压没有短路;按照三极管的检测原则,找出了它的基极,此管属于NPN.但是不是有11.78v的那个脚; 测量集电极和发射极的阻值为 1 。能否判定三极管内部断路??
明天换个管子,晚上再告知各位好心人
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-3-20 23:01 编辑 ]
发表于 2008-3-21 22:43:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天经过进一步测量,发现不是那个三极管的毛病。
CPU 内存 显卡供电都正常,就是开机报警。三声长。诊断卡显示C1
从电脑城找了几家维修主板的公司都查不出原因
现在不知从何下手了。
发表于 2008-3-22 09:46:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
跟BIOS 供电,I/O都有关系
实在不行,一个一个换吧
发表于 2008-3-22 11:55:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果板子后面没烧断线,,我个人觉得是IO..换一个看看,,搞了好来说下怎么搞好的..大家分享下.,,,学习中,,,,
发表于 2008-3-22 16:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
帮不上忙,只能祝楼主好云了,如果板子修复了请在贴子里告诉一下。
发表于 2008-3-22 16:58:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的现象分明是内存不过呀,内存不要只检查主供电,还有检查上拉电压,时钟测试点是否正常,正常的话,看一下内存槽是不是氧化或变形,打一下AD线的对地阻值!判断是不是北桥性能 不良!
发表于 2008-3-22 20:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修小助手你好,C1 是内存不过我知道。但是经过测量内存的 电压(2。5 3。3) 时钟(1。3) AD对地阻值(322)  都正常。
今天更换了一个cy2。0 的U 诊断卡显示 E1 应该还是内存不过。。。。。。
我是按照十三的帖子检测的
1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!
总结一下DDR内存正常工作的条件:
1pin                             VREF参考电压                                     1.25V左右
7pin                             VDD供电                                             2.5V左右(很多主板厂商考虑稳定性把这个电压默认设置为2.6V)
91,92pin                      系统管理总线SMBDATA,SMBCLK          3.3V左右,一般由VDDSPD经三极管或电阻上拉.
184pin                          VDDSPD内存条SPD的工作电压              3.3V(也有2.5V的)
16.17.137.138.75.76      CLK,6条时钟                                       1.6V(1-1.8V)
上拉供电                       VTT_DDR 1.25V-1.35V                         VTT测量点是DDR槽边上的排
另外:BIOS 也重新刷过了。
下一步我该怎么做呢??
发表于 2008-4-3 21:08:31 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
最近有点别的事一直没理这块板子,我把我今天测的一些具体数值给大家说说。帮我分析一下
CPU方面:上带灯测试仪,测试仪上的AD 灯全亮,
第一排的 RESET  POWGO  VCC-PLL  GNNE  GTLREF  SMI  STRCLX 不亮
第一排的 SLP  VCCA  A20M  INIT 不亮
内存方面: 上阻值卡测得六个时钟均为1.35v   2.5 v供电正常  AD 阻值都是430左右
主办诊断卡:E1
BIOS 已经刷过
不知道接下来做什么了
顺便说一下出故障的原因,插移动硬盘,显示器黑屏,后清CMOS 机器好了。感觉土多,拆下板子,清理灰尘,把板子放回机箱就over了
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-4-3 21:29 编辑 ]
发表于 2008-4-7 18:12:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
南桥有问题了吧!?USB多数爱烧南桥的!
发表于 2008-4-7 23:50:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
故障代码 是 一开始就走E1 还是走过别的 在走的E1啊?
发表于 2008-4-9 09:03:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般插拔usb后烧I/O和南桥
发表于 2008-4-10 09:23:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清空cmos后 你机器点亮了吗?
跑过26了
然后你除尘就出现这种情况了吗
我也遇到过 没解决
发表于 2008-4-10 09:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太复杂了,我还不懂,还在学习
2008年4月10日9:29:07
发表于 2008-4-20 00:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
标有1A的东东,是三极管。
发表于 2008-4-20 04:56:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
标有1A的东东,是三极管。液晶显示器的驱动板上也很常见的
