楼主: 北京胡子
intel 865pe 主板故障
发表于 2008-4-20 04:56:46 | 只看该作者 �
标有1A的东东,是三极管。
其中一脚电压为 11.78v ,应该是B极
发表于 2008-4-20 10:40:04 | 只看该作者 �
不知道楼上的把问题搞定没有,,,,弄好了接大家分享一 下撒
发表于 2008-4-20 13:15:07 | 只看该作者 �
都看晕了
不知道LZ的板子现在到底是什么状况
发表于 2008-4-20 13:34:28 | 只看该作者 �
唉,实在对不起大家啊,我到现在还没搞定。。。。。。。。
最近在找它的图纸,可是很不好找啊 :@
发表于 2008-4-20 13:39:54 | 只看该作者 �
换个IO看看吧,,,,             跑C1不过跟IO有一定的关系
发表于 2008-4-20 17:34:42 | 只看该作者 �
越看越乱
LZ重新把故障现象理一下嘛
发表于 2008-4-20 17:45:50 | 只看该作者 �
供电不对  先把供电修好   你的问题不是那个芝麻管坏了 就是LM358坏了  你要先查一下LM358的供电是否正常
发表于 2008-4-20 21:26:44 | 只看该作者 �
你有没有试着在开机的时候用力按住北桥啊。也有可能北桥空焊啦!
发表于 2008-7-22 12:48:12 | 只看该作者 �
这个板子最终是怎么处理好的呀,我现在也有一块这样的板子。同样的毛病~~
发表于 2008-7-30 13:17:25 | 只看该作者 �
哎!!!有没有解决呀!!!!!我也碰到同样的问题了!
发表于 2008-7-30 14:23:12 | 只看该作者 �
:victory:
发表于 2008-7-30 16:47:18 | 只看该作者 �
回复 #11 维修小助手 的帖子
同意你的看法。看来楼主的基本功还要加强。另外,楼主那里的电脑城的同行也太菜了吧?竟然连这点问题都搞不定?楼主哪里的?
发表于 2008-7-30 17:19:39 | 只看该作者 �
先看下LM358的工作条件是不是满足了,然后查下它的外围电路主要是取样和反溃部分!!!
