查看: 5669|回复: 16
IBM T40系列显卡容易虚焊如何解决呢?
发表于 2011-3-12 15:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40系列显卡容易虚焊如何解决呢?,,加焊后或者重做后还是做不了多久又会出问题的。
如何解决呢?》我自己今天在显卡周围试加了一些易熔胶,不知道这样会不会有效果呢?
发表于 2011-3-12 16:02:35 | 只看该作者 �
要是重做不好的话。就换个看看。要是坏的话在怎么打胶也不好使吧!!!
发表于 2011-3-12 16:17:59 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题
发表于 2011-3-12 16:29:29 | 只看该作者 �
我也遇到了,现在我那T41好像也不对
发表于 2011-3-12 16:47:54 | 只看该作者 �
换显卡好像没有那么容易坏!
发表于 2011-3-12 16:53:42 | 只看该作者 �
这个机器只有换了,  加焊不顶用的,小心换了,
发表于 2011-3-12 17:08:50 | 只看该作者 �
我的加焊了,用到现在还很好
发表于 2011-3-12 17:12:16 | 只看该作者 �
还是换主板吧 那板子便宜
发表于 2011-3-12 18:07:33 | 只看该作者 �
加焊吧 不行换板 便宜啊
发表于 2011-3-12 18:15:43 | 只看该作者 �
加焊没事的  照样可以用很长一段时间
发表于 2011-3-12 18:16:51 | 只看该作者 �
除去胶再加点助焊济
发表于 2011-3-12 18:45:33 | 只看该作者 �
加焊可以的呀我修过好几台都没有返修。双红外土炮做的
发表于 2011-3-12 19:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-12 19:55:54 | 只看该作者 �
谢谢各位楼上的。。我想问的是T40系统显卡容易虚,加焊后我自己在显卡四角加了点易熔胶,这样加了胶后效果会不会好一点,返修也会不会低一点呢????
不是说加焊不行重装,然后又换板。。我不是想问这些。。。
发表于 2011-3-12 19:57:55 | 只看该作者 �
做好散热,不玩游戏
发表于 2011-3-12 20:53:27 | 只看该作者 �
那机器换班蛮便宜的啊
发表于 2011-4-7 21:46:23 | 只看该作者 �
加焊 能解决的
