查看: 5287|回复: 11
我的维修:步进马达驱动器维修1例
发表于 2011-3-12 12:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言,我是在工厂做电控设备维修的。另外还有机修负责机器机械维修。
我的部分工作内容
待修的3个步进马达驱动器
2. 一台测试仪器
3.
发表于 2011-3-12 12:43:41 | 只看该作者 �
开始维修PD-4B 马达驱动器了,拆开盖子如图示
2.接上步进马达,实测右边开关电源供给的10V 芯片工作电压,只有2.2V
发表于 2011-3-12 12:50:19 | 只看该作者 �
断开10V 负载,测试结果还是2.2V,说明开关电源有故障,带不起负载。 对开关电源初级相关
电路 取样,稳压部分元件进行检测,结果更换下图中电解电容后,10V 正常。
发表于 2011-3-12 13:05:58 | 只看该作者 �
接上自制信号源进行测试,马达可以正常转动。
且输出端有高低电压(脉冲) 交替变换,  至此,此驱动器修好了。
2. 有脉冲电压输出
3.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
宇光 + 10 精品文章
发表于 2011-3-21 08:33:17 | 只看该作者 �
是个小问题。不过不错。经典,
发表于 2011-3-26 16:45:49 | 只看该作者 �
这种工控机上用的马达一般都比较贵,这下楼主可以小赚一笔啦!
发表于 2011-3-26 17:25:22 | 只看该作者 �
我是在工厂打工的,设备维护(电器维修,自动化改善), 都是我们工厂设备上的。
这种驱动器太旧了,已经停产了。  最贵的是公司的测试仪器。从1W 到20W /1台的都有
    只拿点工资 而已
发表于 2011-3-31 13:59:23 | 只看该作者 �
楼主10年前的我一样,不过我们的设备比较贵而已
发表于 2011-4-1 18:27:05 | 只看该作者 �
10年后的今天,兄台在哪个行业,哪里发展
发表于 2011-4-2 00:05:11 | 只看该作者 �
同一种型号的,修多了也就成了通病了。
发表于 2011-4-3 12:05:57 | 只看该作者 �
还是搞不懂步进马达原理
发表于 2011-4-3 20:01:15 | 只看该作者 �
楼上,与其说这不懂那不懂的,不如马上去查找资料,弄明白。
