查看: 3606|回复: 17
七彩虹 C.MRC41 没复位
发表于 2011-3-12 09:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送来的一块七彩虹主板(型号如上),说是点不亮,经测试故障现象为不能复位,PCI A15脚电压没电压出来,PCI B16脚为3.3V电压,除了内存电压为2.0V,其他电压都正常。我想问下这个内存电压正常不。希望有此主板图纸的同仁们可以上传一份
发表于 2011-3-12 10:14:06 | 只看该作者 �
楼主 。你供电那些都正常?你那个B16脚怎么3.3了 ?
发表于 2011-3-12 10:15:59 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看,我在七彩虹的官网看到说是老版的BIOS有导致内存不开机的情况发生
发表于 2011-3-12 10:17:46 | 只看该作者 �
B16脚3.3V,时钟有问题吧,
发表于 2011-3-12 11:02:50 | 只看该作者 �
加焊北桥试看```
发表于 2011-3-12 11:10:57 | 只看该作者 �
主供电,和总线供电正常没有,正常的话查下VRM_PG是否正常到南桥
发表于 2011-3-12 12:50:46 | 只看该作者 �
内存参考电压应该是2.5V才是正常值,
发表于 2011-3-12 14:42:46 | 只看该作者 �
这内存是二代的吗,应该是1.8V.怎么PCIA15有复位吗?
发表于 2011-3-12 15:27:56 | 只看该作者 �
首先看看这块主板用的是几代的内存.IDE接口的复位有没有?
发表于 2011-3-12 15:43:29 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
这个板子。应该是1.8V吧。你看下这个板子是二代内存。
发表于 2011-3-12 16:32:07 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
这个板子果断是二代的内存因为是G41呀
发表于 2011-3-13 09:20:05 | 只看该作者 �
板子是二代内存,我量的电压是2.0V了,感觉偏高了0.2V,还有就是整板没复位,IDE也没复位的,PCI A15脚只有0.2V电压。如果有图纸就好办了
发表于 2011-3-13 09:40:45 | 只看该作者 �
这个是rc410的板子吧?
发表于 2011-3-13 13:06:15 | 只看该作者 �
看看北桥是什么芯片,是6600之类的,就压桥看看。
发表于 2011-3-13 13:16:31 | 只看该作者 �
南桥原问题会多点,  昨天修了一块,  32.768K,  不起振,  也会这样,  原因是南桥不良,
发表于 2011-3-13 13:19:17 | 只看该作者 �
学习来了,嘿嘿,
发表于 2011-3-13 14:14:39 | 只看该作者 �
整块板子没复位的话先查ATX插座到南桥复位线路吧,看看ATX门电路等元器件有无问题,无问题的话可以考虑南桥虚焊了
发表于 2011-3-13 14:30:07 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。
