ZXCVWtest
查看: 6745|回复: 22
插硬盘掉电,不插硬盘正常显示.
发表于 2008-3-20 16:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台IBM R51的机器,插硬盘一会掉电,不插硬盘正常显示.硬盘在别的机器上是好的.
确定是主板的问题,修主板没有了思路,不知道从何入手,请高手指点.
发表于 2008-3-20 17:04:35 | 只看该作者 �
是不是硬盘线的问题呢?
发表于 2008-3-20 17:30:46 | 只看该作者 �
没有硬盘线.直接边在接口上的.
发表于 2008-3-20 17:57:45 | 只看该作者 �
电源功率不够吧?换个电源再试一下 有可能电源承受不了
发表于 2008-3-20 18:05:32 | 只看该作者 �
笔记本啊,你用的是电池还是市电哦?说清楚点呢,如果电池和市电都一样的话,应该是主板上面有轻微短路,造成负载不够,查查电源芯片和主板的电容试试
发表于 2008-3-20 18:10:59 | 只看该作者 �
1:测有没个+5V到达硬盘IDE接口
2:测硬盘IDE接口数据脚的对地电阻.应该都一致的电阻,如其中有电阻变大或变小的脚都是南桥问题
3:换个好的硬盘试一下,用MHDD
发表于 2008-3-20 18:13:11 | 只看该作者 �
没有硬盘线.直接边在接口上的.
发表于 2008-3-20 18:29:47 | 只看该作者 �
我用电源适配器和电池都是一样的现象,硬盘是没有问题的.插上硬盘显示到IBM 的LOGO画面就掉电了,把硬盘去掉一切都正常.
发表于 2008-3-21 12:12:00 | 只看该作者 �
把那个CPU核心电压的管理芯片 ADP3205先换掉看看
发表于 2008-3-21 12:19:15 | 只看该作者 �
测一下硬盘供电吧,不行的话再考虑其他的吧,个人认为南桥问题多点
发表于 2008-3-22 21:02:24 | 只看该作者 �
南桥先加焊试下吧,同意楼上的看法
发表于 2008-3-22 21:39:18 | 只看该作者 �
换一个硬盘试过没有?
发表于 2008-3-22 21:44:01 | 只看该作者 �
测41。41脚看供电是多少?应该有+5V电压。
检查硬盘接口。最后考虑南桥。
发表于 2008-3-22 21:53:31 | 只看该作者 �
应该是硬盘数据线的事吧,要不换个硬盘试试,最后在断定是不是板子有问题啊
发表于 2008-3-23 12:43:21 | 只看该作者 �
去查一下产生3v 5v的那个芯片,有可能是供电方面的问题。我之前碰到过
发表于 2008-4-18 19:09:30 | 只看该作者 �
应该是5V供电有问题吧,查一下41,42脚!
发表于 2008-4-18 19:17:48 | 只看该作者 �
换硬盘啊   肯定是硬盘电路板短路了 保护关机
发表于 2008-4-19 00:17:44 | 只看该作者 �
结果呢 这么多人想办法 怎么没声音了~~
发表于 2008-4-19 10:26:36 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下,先排除硬盘的问题.
发表于 2008-4-19 12:58:48 | 只看该作者 �
我想应该不是硬盘的问题。你的主板的硬盘接口和供电有问题。
