查看: 32938|回复: 189
[笔记本]
V星K9N主板自动上电不跑码维修
发表于 2011-3-12 00:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源主板就上电诊断卡复位灯长亮无复位,短接开关针四秒不能关机,说明主板开机电路有问题。
测量开关针电压2.5V明显的比正常的3.3V低,一般开关针电压过低开机芯片就会误
认为低电平所以出现自动开机。
有些板CMOS电池电压过低也会自动开机,测到CMOS电池电压2.7V在正常之内。
测量MS-6专用芯片的38脚5V待机正常。
MS-6时序芯片得到5V待机正常后就会在 34脚产生一个9VSB 电压,用来驱动又路供电的场管产生双路供电。
但测量到MS-6的34脚只有0.78V的电压明显的不正常。
再测5V双路供电产生的的驱动信号5V SB_DVR
Q17
的4脚为低电平。
但测量3VDUAL有2.5V 电压,此电压是场管漏过来的电压,场管没有工作所以没达到正常的3.3V 。
从时序跟测量到的结果表明MS-6芯片损坏,不能自举产生9VSB 从而不能正常驱动Q32工作产生3.3V
。使开关针电压过低导致自动上电。我把MS-6芯片换掉后待机正常不再自动上电。
测量MS-6的34脚9VSB电压能正常产生。
测Q32的 4脚3VSB_DVR有5.7V正常的驱动电压。
Q32的3脚3V双路供电3.2V也正常
开关针电压也回到正常值。
MS-6第14脚与绿线相连也是正常的5V电压。
再次点开关针主板能上电并且诊断卡上的复位灯也正常的只闪了一下。
内存电压1.8V ,桥供电1.2V ,
CPU 供电1.15V ,总线供电1.2V 都正常.
CPU复位CPUPG
1.85V
正常.
装上CPU
内存 显卡开机能正常跑码并有显示LOGO。修主板什么东西都有本身的工作流程(主板叫时序)就像人吃饭一样先要拿碗
打饭才到吃饭。先要搞清楚期时序不同芯片有不一样的时序,再按时序一步步的查,找到问题所在。
不错啊,谢谢了  发表于 2011-7-12 08:14
猛老火。。。。。。。。。。技术不错  发表于 2011-6-22 22:28
说实话我不喜欢这样的帖子,贴那么多万用表显示一下数字的图片,毫无意义,看得人眼花缭乱,抓不住重点。。。而且,浪费资源。  发表于 2011-3-17 23:15
上点开机直接想到的应该是绿线,楼主却认识是开关针的2.5V导致的开机,2.5V不能算是低电平,有点说不通吧。。。  发表于 2011-3-17 01:28
真好  发表于 2011-3-12 21:48
参与人数 13下载分 +113 原创币 +2 收起 理由
M、Smile + 20 班长就是强,
qiang321 + 10 班长是全能高手,思路好清晰啊
和谐电脑科技 + 5
一字之师 + 2 楼主辛苦了,谢谢了永支持
雪中飘 + 5 厉害
ECS + 5 原创内容
宏达手机电脑 + 10 精品文章!
星星满天飞 + 10 精品文章 太辛苦了
小陈电脑维修中心 + 5 说的不错,做得也不错,加分。
ptmanager + 2
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-22 21:47:15 | 只看该作者 �
要知道芯片的上电过程才行啊!
知道MS6 工作流程就行。  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:22
发表于 2011-6-22 18:36:07 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
我试过了  除有专用开机芯片的板子   其他95%的 绿线都跑不通  (好像跑到桥里面去了)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-21 20:08:23 | 只看该作者 �
不知道V星的专用IC,可以有代换的不,,我的型号是MS-6G  不知道可以用MS-5。可以不,谢谢
不行的,最好用原值代换。  详情 回复 发表于 2014-11-29 08:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-17 20:49:15 | 只看该作者 �
功能有差别 引脚也不一样 不能乱换
发表于 2011-3-18 07:30:17 | 只看该作者 �
绿色线是待机    拉低绿色线来开机的  自动开机查开机信号  跑绿色线  但是如果是桥控制开机的是虚焊还是桥坏呢?
两者都有可能,桥控制开机的主板一般是NV英伟达芯片组比较多。  详情 回复 发表于 2014-11-29 08:06
发表于 2011-3-12 00:10:32 | 只看该作者 �
好经验,不知楼主的MS-6芯片资料哪找的?
发表于 2011-3-12 00:17:58 | 只看该作者 �
自动上电无法关机的,查绿线相连元件直接更换。哈哈此绝招直接解决~~
MS6到处有资料~
老大 就是老大  发表于 2011-5-15 09:40
嗯嗯 是啊 很经典 值得回味哦  发表于 2011-4-15 10:31
哈哈,要是我第一时间就是换ms-6.msi的板基本上就这东西坏的多。什么电压都管的大总管。  发表于 2011-4-9 10:49
饼哥的每句话都很经典! 每句话都让我深深的回味好几次!  发表于 2011-3-24 14:46
发表于 2011-3-12 00:20:56 | 只看该作者 �
给我看图都难了 叫我分析还是不会想,哎,那天我才能学到像楼主一样高招
发表于 2011-3-12 00:22:33 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥你天天摸你是知到 我也知到呀   总得有个过程带带小的
发表于 2011-3-12 00:22:57 | 只看该作者 �
回复 龙盛01 的帖子
多学多练多动手多交流
发表于 2011-3-12 00:28:10 | 只看该作者 �
回复 海韵之恋 的帖子
这玩意,,就是MS-6的芯片难找,,!!查到故障,,可是没可用的正常的配件代换,,也是头痛的一件事!
发表于 2011-3-12 00:33:40 | 只看该作者 �
班长的帖还要顶,学会了一招,准备液晶学完沉淀一个月就报主板,还得是你没事常在群中发些链接,让我们多了解些这些基础。
发表于 2011-3-12 02:21:11 | 只看该作者 �
我虽然在维修店边看边自学过一个月,但是基础太差了,也很想学到像楼主那样那么精辟,但是没有师傅教起..郁闷呀
发表于 2011-3-12 08:28:47 | 只看该作者 �
好好学习。有资料就是厉害。没资料只能乱猜想
发表于 2011-3-12 08:36:17 | 只看该作者 �
高手厉害啊。。。。
发表于 2011-3-12 08:52:39 | 只看该作者 �
在杭州看过月饼老师修板子,那就是帅、狠、准、亮!!!!!! 总之就是漂亮,今天见到版主的贴,佩服佩服!!!!!限你们学习!!!
发表于 2011-3-12 08:55:19 | 只看该作者 �
图文并茂   也如饼哥所说够详细    受益匪浅
发表于 2011-3-12 09:50:46 | 只看该作者 �
真的很详细!鼎、 、鼎
发表于 2011-3-12 10:29:30 | 只看该作者 �
看了这篇文章启发很大,用时序来修板子能很快的触定故障位置
发表于 2011-3-12 10:36:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主。非常详细的维修过程。
发表于 2011-3-12 10:45:07 | 只看该作者 �
学习了,很多主板都是会一通电就自动开机
发表于 2011-3-12 10:51:49 | 只看该作者 �
好详细啊
发表于 2011-3-12 11:20:57 | 只看该作者 �
受益非浅,分析很透澈
发表于 2011-3-12 11:54:16 | 只看该作者 �
努力学习!清晰明了,看懂了点
