楼主: 海韵之恋
[笔记本]
V星K9N主板自动上电不跑码维修
发表于 2015-1-26 21:32:59 | 只看该作者 �
太精辟了,这个开机电路说的非常好............
发表于 2015-1-26 23:38:36 | 只看该作者 �
高手厉害。。。
发表于 2016-3-4 15:54:54 | 只看该作者 �
V星主板代用芯片的的很少!
发表于 2016-3-4 19:43:37 | 只看该作者 �
学习学习..........
发表于 2016-3-4 20:16:41 | 只看该作者 �
老师牛逼 66666666
发表于 2016-3-5 21:36:46 | 只看该作者 �
高手在人间啊!
发表于 2016-3-5 21:37:08 | 只看该作者 �
我想的太复杂!
发表于 2016-3-5 21:37:26 | 只看该作者 �
不是吗 下载积分
发表于 2016-3-6 14:38:45 | 只看该作者 �
能有资料维修就比较简单了,
发表于 2016-3-7 13:20:21 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 16:02:48 | 只看该作者 �
3VDUAL有2.5V 电压,此电压是场管漏过来的电压,也可以理解成在Q32 本身4脚驱动电压不足情况下,3脚输出的电压,一般MOS管出现漏电压情况除非是本身击穿短路导致。
发表于 2016-3-7 16:18:00 | 只看该作者 �
一字之师 发表于 2011-3-17 23:41
按照理论的话!好象是低电平是3V以下吧,高电平是3V以上吧!说得不对的大家指点下
不是的,根据可以根据Q17和Q32内部双N沟道MOS管饱和导通和截止性质来定义高低电平,一般低电平4.5V以下,高电平4.5V以上。
发表于 2016-3-7 16:22:01 | 只看该作者 �
方峥 发表于 2011-6-22 21:47
要知道芯片的上电过程才行啊!
知道MS6 工作流程就行。
发表于 2016-3-7 16:29:44 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2014-12-24 09:11
哪位大侠能给我解释一下有些板CMOS电池电压过低也会自动开机的原因。CMOS电池不是提供待机条件吗?它电压低 ...
自己去看下NVDIA 南桥芯片组系列主板开机电路讲解就知道。
发表于 2016-3-7 16:38:37 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2014-12-24 10:18
MS-6的数据手册网上搜不到,另外我不明白第13脚PSON#是从哪里发来的?触发前它是多少伏?第14脚PSOUT#的5V ...
这里13脚 PSON#推测是与开机针正级相连的,触发前应该是3.3V高电平,第14脚PSOUT#的5V指的是在触发前主板处于待机状态时候,触发后14脚内部工作为低电平同时啦低绿线电压。
发表于 2016-3-7 20:24:33 | 只看该作者 �
技术不错呀
发表于 2016-3-9 16:57:36 | 只看该作者 �
ms-6  ms-7 这些IC很容易坏,
发表于 2016-3-11 18:27:06 | 只看该作者 �
我是来看不跑马的,徐总你修好自动上电后测量电压正常装上U就亮机了,不跑马的检修呢?
发表于 2016-3-13 19:32:48 | 只看该作者 �
学习了  楼主
发表于 2016-4-10 17:25:41 | 只看该作者 �
写得好详细 这样的帖子完全可以满分
