楼主: 海韵之恋
[笔记本]
V星K9N主板自动上电不跑码维修
发表于 2011-7-11 21:10:38 | 只看该作者 �
图文并茂,辛苦了,LZ
发表于 2011-7-14 01:55:06 | 只看该作者 �
好强悍啊 !长见识啦!谢谢饼哥
发表于 2011-7-14 10:17:42 | 只看该作者 �
受益非浅,一片茫然啊   啥时间我才有此技术!!!{:soso_e132:}
发表于 2011-7-14 10:49:18 | 只看该作者 �
这种一般有可能是桥虚焊哦
发表于 2011-7-14 10:55:37 | 只看该作者 �
这种一般V星专用芯片坏
发表于 2014-11-29 08:01:50 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2011-6-21 20:08
不知道V星的专用IC,可以有代换的不,,我的型号是MS-6G  不知道可以用MS-5。可以不,谢谢
不行的,最好用原值代换。
发表于 2014-11-29 08:06:35 | 只看该作者 �
chenh1920 发表于 2011-3-18 07:30
绿色线是待机    拉低绿色线来开机的  自动开机查开机信号  跑绿色线  但是如果是桥控制开机的是虚焊还是桥 ...
两者都有可能,桥控制开机的主板一般是NV英伟达芯片组比较多。
发表于 2014-11-29 08:14:02 | 只看该作者 �
3VDUAL有2.5V 电压,在Q32本身4脚3VSB DRV信号为低电平情况下,排除MS 6这个型号芯片损坏的可能,这个场馆本身损坏短路击穿造成低电平导通也有可能。
发表于 2014-11-29 12:34:33 | 只看该作者 �
清晰明了,谢谢版主经典分享
发表于 2014-12-1 17:56:41 | 只看该作者 �
lz厉害,学习了
发表于 2014-12-2 10:49:52 | 只看该作者 �
具体型号多少呀?我下载个图纸看看,,这样讲有点晕
发表于 2014-12-2 12:33:31 | 只看该作者 �
努力学习!
发表于 2014-12-2 16:37:29 | 只看该作者 �
看了这篇文章启发很大,用时序来修板子能很快的触定故障位置
发表于 2014-12-24 09:11:11 | 只看该作者 �
哪位大侠能给我解释一下有些板CMOS电池电压过低也会自动开机的原因。CMOS电池不是提供待机条件吗?它电压低了怎么有时会导致自动开机呢?
自己去看下NVDIA 南桥芯片组系列主板开机电路讲解就知道。  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:29
发表于 2014-12-24 10:18:04 | 只看该作者 �
MS-6的数据手册网上搜不到,另外我不明白第13脚PSON#是从哪里发来的?触发前它是多少伏?第14脚PSOUT#的5V指的是在触发前吧,触发后它是不是应为低电平拉低绿线啊?另外修复此板如果手上没有电路图,板上也没零件编号,还能修吗?
这里13脚 PSON#推测是与开机针正级相连的,触发前应该是3.3V高电平,第14脚PSOUT#的5V指的是在触发前主板处于待机状态时候,触发后14脚内部工作为低电平同时啦低绿线电压。  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:38
发表于 2014-12-24 11:48:13 | 只看该作者 �
厉害厉害。学习了。
发表于 2015-1-5 12:13:14 | 只看该作者 �
看楼主的帖学了不少东西,谢谢分享
发表于 2015-1-5 12:42:04 | 只看该作者 �
此贴技术含量高,值得学习。很好的东西
发表于 2015-1-5 13:11:07 | 只看该作者 �
不错,拜读下。
发表于 2015-1-25 16:22:47 | 只看该作者 �
受益非浅,分析很透澈  lz 多发点
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
