查看: 1290|回复: 0
HP4416进水机求助
发表于 2011-3-11 15:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一HP4416S的进水机,上电电流0.23A,有短路,拆机,进水的机方是充电芯片这边和CPU核心电压芯片,发现网卡烧了一个洞,拆下网卡,待机0.04A,按开关,POWERLED灯亮,电流不动,更换南桥无果,更换EC,电流跑了,1.2-1.6A反复跑!硬盘指示灯反复闪!
修了几天,没有思路了,也不知道这个机器的待机是不是对的,是不是有短路!查全板电压都是好的!望同行朋友给我意见,谢谢!
