查看: 2232|回复: 8
SONY VPCCW25EC 摔坏维修一例
发表于 2011-3-11 11:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有技术的活
换屏,硬盘处主板断了,飞线而已.
放硬盘的地方,这个主板的细条断了.上图的左下角
如图,飞了几根线,好在边角上,板层里没有走线
换一面,继续接几根
全板图,版号好像MB-214 富士康代工的.
最后装上屏,亮机了.手机拍的,不是很清楚
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-3-11 11:47:23 | 只看该作者 �
楼主就很幸运了 ,,刚一台联想S10 摔了 发现南桥空焊 ,,加焊 不触发  去下南桥 发现掉很多点 ,,,我伤心死了 。。。。。
发表于 2011-3-11 14:01:49 | 只看该作者 �
摔坏了,就是修好了也不一定稳定,
发表于 2011-3-11 14:04:07 | 只看该作者 �
摔的机器都没修好过一台
发表于 2011-3-11 14:05:18 | 只看该作者 �
说到掉点我就怕怕。。。。
一次掉了我30个点,,直接换板
发表于 2011-3-11 15:02:17 | 只看该作者 �
楼主运气不错,摔的 机子不好修啊,我收过一台联想g450,屏碎,壳坏,加电不亮,拆下显卡,北桥一看,掉了n多点,超郁闷,只能换板。
发表于 2011-3-11 15:10:14 | 只看该作者 �
摔坏的机器,桥下面掉点的机率很大呀!
发表于 2011-3-11 15:59:24 | 只看该作者 �
哎,要是板子的质量都是这样那以后还有什么修的?都要换板了。
发表于 2011-3-11 17:25:25 | 只看该作者 �
摔坏的机器,我直接不修。
   简直是浪费时间。
