查看: 4942|回复: 36
[笔记本]
联想天逸Y200 简单维修
发表于 2011-3-11 10:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看板子像是二修机,因为之前估计是进水的,在估计别人可能只是洗了下,因为没发现焊接的地方,有待机,不开机,拆机。
    量无短路,原来进水地方处理了下,上电还是不开,还是一步一步来,量开关脚电压0.98v,不对,继续往前查,量3  5 V没有。呵呵,,,看来简单了,量1632供电,22脚只有5V问题就在这,接着找,发现pr92阻值变大,换之,3v  5v出来了。
    但是问题并没结束,  继续查,电流跳变很小,后来量了下MAINON,SUSON。发现问题真的在这。
当SUSON为低时pq31的3脚只有12V左右,原来是pr97阻值变大了,换之。开机电流上去了,
但是还有问题开机电流上去了,但是会掉电。量了半天没发现问题,后来发现掉了个电阻
p351,看似是撞击掉的,找个10k的电阻上去。终于好了。三个电阻整了半天
参与人数 6下载分 +60 原创币 +2 收起 理由
xueflyer + 5
koukou + 10
月饼 + 30 原创内容
a214756965 + 10 牛X啊,望尘莫及。。。。。。。。。。。
ptmanager + 2
liuzhifei00 + 5
本文由 会员224925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-11 11:06:32 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2011-3-11 13:40:06 | 只看该作者 �
你对广达的时序还有点了解的呢,不知道你修了多久时间
发表于 2011-3-11 14:51:44 | 只看该作者 �
也算是一波三折了哦!修着这种机器也够费心的
发表于 2011-3-11 17:09:51 | 只看该作者 �
楼主真是个细心的高手啊,联想Y200的板子一般是不好修的啊
发表于 2011-3-11 17:16:02 | 只看该作者 �
小小的掉件电阻,也能找到。强
我看到掉电的机子,心理就发慌。
发表于 2011-3-11 18:16:24 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2011-3-11 19:34:34 | 只看该作者 �
感谢  学习了
发表于 2011-3-11 19:37:09 | 只看该作者 �
写的不错,学习了
发表于 2011-3-11 19:45:44 | 只看该作者 �
楼主维修技术很深,也很细心
发表于 2011-3-11 20:06:39 | 只看该作者 �
看了,学习了,什么时候能有这水平
发表于 2011-3-11 20:34:08 | 只看该作者 �
楼主很细心哦
发表于 2011-3-11 21:30:32 | 只看该作者 �
楼主比较细心,连掉了的电阻都能看到。。
请问:HWPG_SYS   HWPG_591   HWPG_2V5    IMVP_OK 表示什么意思??
发表于 2011-3-11 21:32:31 | 只看该作者 �
一看  有点不相信是真的维修!pr92 多大啊  ?  pd12坏没啊?
发表于 2011-3-11 21:42:07 | 只看该作者 �
理论分析的有理,实际测量精确,服了。学习了
发表于 2011-3-12 00:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-12 00:26:49 | 只看该作者 �
人才呀,电阻少了都可以找到。。。
发表于 2011-3-12 08:31:14 | 只看该作者 �
二修机也不要怕~!
发表于 2011-3-12 08:41:47 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
呵呵。。发假贴有意思吗?PD12没坏,PR92当时没量多大,量的是一端18.5v一段5v,所以换了。
发表于 2011-3-12 08:54:10 | 只看该作者 �
回复 110081 的帖子
我觉得只有PD12 或 芯片坏了才会把电压拉低!  相信你 吧!
