查看: 3245|回复: 6
470的排阻可以用560的排阻换吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-20 09:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
470(47欧)的排阻损坏,显卡显存旁边的排阻。换后会不会影响其稳定性,因为其它显存排阻为470,会不会使其供电电流不足或信号衰减?
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-5-10 10:26 编辑 ]
发表于 2008-3-20 09:53:32 | 只看该作者 �
这种问题你也问?换上看看行不行不就知道了,不行的话再找470。
发表于 2008-3-20 09:57:32 | 只看该作者 �
关键是我不是专业的维修者,没有470的,只有560的,再说没有热枪,换一次不容易,应该理解,请您从技术角度阐述下不更好?
发表于 2008-3-20 10:01:17 | 只看该作者 �
理论上是可以的,那种排阻,一般是过信号用的,不算是用来限流的,再说了470的本来精确度也在_+10%,就是420-500左右,说穿了,560的质量不好的,也有可能是500左右哦
发表于 2008-3-21 01:33:57 | 只看该作者 �
我觉得换了上去会不稳定,但看它的用途是通电源,还是信号的啦!!
发表于 2008-3-21 01:40:43 | 只看该作者 �
个人觉得,显存旁边的还是精确一点的好
发表于 2008-3-25 01:11:32 | 只看该作者 �
最好使用同值的排阻,要不然可能会引起不必要的麻烦!
