查看: 2812|回复: 5
一块杂牌主板内存电压的问题
发表于 2011-3-10 19:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的主板,测得北桥等的供电正常,CPU供电没有,按顺序,要先有内存电压然后才能有CPU供电,再测内存电压,发现内存电压为0,不正常。再测为它供电的两个场效应管,发现一个场效应管三支脚一点电压都没有,奇怪,再测另一场效应管,发现只有G极有5V电压,另外两脚也一点电压都没有。它旁边有一个八脚芯片,RT8105,不知道是不是它的电源管理芯片,而且我手上也没有这个芯片来更换。现在没有思路修了,不知道什么问题??
发表于 2011-3-10 19:18:34 | 只看该作者 �
  D极都没电压、先把D极电压修出来吧,不行再换MOS管、
发表于 2011-3-10 19:22:27 | 只看该作者 �
AMD的板子才有可能会出现先有内存电压才会有CPU电压吧,这里有它的PDF: http://www.chinafix.com.cn/thread-155104-1-1.html
发表于 2011-3-10 19:25:48 | 只看该作者 �
D极没有电压,是不是要先看看是不是电源管理芯片RT8105的问题了,如果这样的话,那修到这个电压后后面那个管应该也会有电压了吗
发表于 2011-3-10 19:49:28 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,那板子还在那放着,明天在看看,应该是场管的时,多换几次试试
发表于 2011-3-10 20:09:08 | 只看该作者 �
最起码有一个场管的D极应有电压的,看看供电是从哪里来的?
