查看: 3041|回复: 7
华硕 a8m2n-la跑码不正常没有复位
发表于 2011-3-9 18:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一片HP品牌机的主板a8m2n-la拿来不跑码,清清灰跑504C,不跑了,一直这样,复位有3。3短接复位灯不亮,我以前好像修过这问题好像是哪里的电容换了就好了,现在忘记了,有没有人修过这样的问题告知一下
发表于 2011-3-9 18:52:46 | 只看该作者 �
CPU  1。12V  北桥    1。22 V 内存总线  3。3V       1。8V    南桥 3。3V都有不知道现在是什么问题了
发表于 2011-3-9 18:57:43 | 只看该作者 �
问题解了,原来真的是北桥旁边的6。3电容有问题换了就好了,原来这个复位灯是不会亮的
发表于 2011-3-9 20:13:18 | 只看该作者 �
原来这个复位灯是不会亮的
楼主这句话是什么意思u?
原来复位灯不亮
修好了亮了?
还是这个复位灯就不应该亮?
头晕
发表于 2011-3-9 20:49:18 | 只看该作者 �
复位灯不亮也许是pci槽子和检测卡接触不好呗,我一般管它灯亮不亮都是用表去测。。。灯亮了并不代表电压就是正确的。。。
发表于 2011-3-16 18:11:51 | 只看该作者 �
检查一下北桥供电是多少伏看看正常不正常,一般是电容坏的比较多
发表于 2011-3-16 23:02:46 | 只看该作者 �
一下说没复位,一下说有复位。。。
发表于 2011-3-17 08:57:16 | 只看该作者 �
回复 苏州辉华电脑 的帖子
用的是俄罗斯诊断卡?长亮表示有复位?
