查看: 2211|回复: 7
主板还没进进度条就死机黑屏
发表于 2011-3-8 00:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块主板,一个是七彩虹NC65-M2主板,一个是技嘉G31 ,都是同样的问题,左上角光标闪,黑屏,按任何无反应,都加焊南北桥,刷BIos,涛声依旧!各位有跟我一样遇到这样的问题吗?有经验的朋友给我指点一下!
发表于 2011-3-8 06:32:30 | 只看该作者 �
是不是自检过后左上角有个光标不停地闪?如果是,先考虑系统和硬盘问题再考虑其它问题
发表于 2011-3-8 06:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-8 08:01:20 | 只看该作者 �
是不是自检过后左上角有个光标不停地闪?如果是,先考虑系统和硬盘再考虑别的问题
发表于 2011-3-8 08:05:04 | 只看该作者 �
是啊!一般硬盘有问题或者其他硬件起冲突也会断电!要是都排除了你试把主板拆出来不要放在机箱里面测试看看!我试过主板漏电也会有这样的情况!
发表于 2011-3-8 08:06:59 | 只看该作者 �
晕 是不是你的硬盘分区 没有设置活动分区呀
发表于 2011-3-8 12:32:27 | 只看该作者 �
硬盘,内存我全试过了,没用的
发表于 2011-3-8 12:43:04 | 只看该作者 �
南桥看看,
