查看: 2740|回复: 5
东芝M215 开机路灯黄灯不挺闪
发表于 2011-3-7 19:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷了 接到这个机器很高兴 报了个320 大洋 以为换几个330电容 最多换个大的NEC超级电容就可以收钱了  谁知道意外发生了  换了电容 (NEC超级电容也换了) 但是黄灯和路灯交替的一闪一闪的  就然后应该跑到内存就掉电了 内存也换过 就是没用  电池可以开机的 我想问一下 以前那个NEC超级大电容是不是OE128的啊 闪那个灯是电源灯
发表于 2011-3-8 17:54:55 | 只看该作者 �
320,有点黑,
发表于 2011-3-9 16:11:34 | 只看该作者 �
昨天晚上无聊 换个内存插槽好了  上面的插槽有问题。。。。。不专业了
发表于 2011-3-9 17:13:51 | 只看该作者 �
东芝的机器检不到内存便会掉电尤其是M系列的机器
发表于 2011-3-9 17:25:55 | 只看该作者 �
把电池拿下来放一下电,
发表于 2011-3-9 17:58:50 | 只看该作者 �
不能一病古旧啥!!!
