- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-14
- 精华
IBM T43LOGO死机,得知是通病。数码卡跑55,按键无论反应。
用户反应常死机,有时在右下脚垫一个东西就正常,常这样做用一阵后死机于LOGO。
1,测USB阻抗及供电正常。
2 取了时钟芯片12脚的30欧电阻测南桥阻抗无穷大。
3取南桥红胶,焊南桥,故障依旧,看到网上脱焊的问题,于是测南桥USB时钟点下面的孔到时钟芯片阻值正常,不放心还是连一线。试机故障不变。
4 取下南桥,用放大镜看了一下没有掉点现象,于是换一南桥,故障一样。
5 对取下的南桥芯片打对地阻抗,900左右。说明换下的南桥可能是好的,原因在正面电路断了。
6取下换上的南桥,再对点打也是900左右,而在板打无穷大,用高倍放大镜看正面的南桥肚子下面那个焊点那个点是铜色的,于是用万用表打对时钟芯片的阴值无穷穷大,仔细看那个色原来是基板的色,上面的铜片已经不在了。于是从此点连线出来接到时钟,回焊南桥。正常。
相关图网上已经很多了就不发图了。
教训:不仔细。本来第一次取南桥就应当发现那个问题,结果弄了第二次,猜想是那个点早已经断了,取南桥时一起下来了。
