查看: 4426|回复: 8
DELL 6400 开机提示.dell mediadirect 完了再提示Invalid configuration in
发表于 2011-3-7 13:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 6400 开机提示.dell mediadirect 完了再提示Invalid configuration information - please run SETUP program
按任何按键都没有用..
也不进BIOS..也不提示按F1.F2.按F12启动选项也没有用.
...谁遇到过了.....
我取下BIOS电池..更换RAM.重刷BIOS都无效...................
求修过的指点
发表于 2011-3-7 14:18:15 | 只看该作者 �
这是DELL的工厂模式,以前我遇到过DELL D630的和你说的一样,换IO  南桥都没有解决,你也不用换了,期待高手来吧。
这个不是工厂模式,是提示配置信息不对之类的  发表于 2011-3-7 21:37
发表于 2011-3-7 18:27:20 | 只看该作者 �
DELL 电池不是原装的 ,也会有这类的提示
发表于 2011-3-7 18:58:13 | 只看该作者 �
手里没IO.要有就换了.应该不是电池的问题.因为我没插电池.
网上有介绍说是媒体软件的问题..还要找安装光盘与原机的硬盘,手里也没货.退了算了
发表于 2011-3-7 19:13:00 | 只看该作者 �
dell最变态
发表于 2011-3-7 19:23:02 | 只看该作者 �
我以前在仁宝修了几个月6400好像没见过这种现象啊,你把外设全拔了,看看
发表于 2011-3-7 21:29:28 | 只看该作者 �
祼板.外加显卡板加风扇.硬盘.键盘,开关板这些东西...一开始怀疑键盘,接外接键盘也一样.
肯定不是外接的原因
发表于 2011-3-8 13:26:39 | 只看该作者 �
谢谢指点,欢迎帮助。
发表于 2011-3-8 13:56:08 | 只看该作者 �
期待高手来解决问题!
