查看: 1810|回复: 4
华硕p4s333/c主板点不亮???
发表于 2008-3-18 21:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现测得的主要问题就是绿色线5V电压被拉低到3.4V左右,触发PW排针无反应,请大家帮忙分析一下具体原因,谢谢。
发表于 2008-3-18 21:56:23 | 只看该作者 �
能不能把主板上的东西说得详细点,或者自己动手先跑一下线路,
发表于 2008-3-18 22:03:46 | 只看该作者 �
我从触发排针入往回跑过,触发排针经过一个电阻后直接进入了南桥,但还没有顺着绿线往下面跑线。
发表于 2008-3-19 01:05:34 | 只看该作者 �
有些电源设计绿色线3.4V左右是正常的, 你应该查5VSB电压到电源开关是否正常, 3.3VSB 是否正常.
发表于 2008-3-19 01:16:35 | 只看该作者 �
先要看下开机针冒是否有电压,清除CMOS。。。。。。。。。。。
