查看: 5611|回复: 11
联想 LXH-GJ15L3 无信号输入。(VGA线的问题)
发表于 2008-3-18 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常开 关。
接上 显示            无信号输入
不接上显卡 显示      无连接信号
OSD 菜单            不能打开。
MCU 的型号是。56L1125-139-H1
我想是驱动板的问题。 可是不知道是那里问题,能给点维修思路吗! 谢谢。。。
PS: 因为是又线,一时找不到驱动板。  换了MCU 也不行。实在没有地方可以搞的了。换了一根VGA的联接线就好了。。郁闷 。。。
[ 本帖最后由 天宇科技 于 2008-3-27 22:12 编辑 ]
发表于 2008-3-19 08:12:09 | 只看该作者 �
MCU 坏了  刷新程序可以解决, 少数MCU 本身坏
发表于 2008-3-19 09:18:18 | 只看该作者 �
我在淘宝上看了一下。。 联想的 MCU 为什么要 50这么多啊!~~
上次买个 三星的也才 25块啊!~
发表于 2008-3-19 10:54:02 | 只看该作者 �
这是正常的,因为三星的MCU比较普及而且故障比例也高于联想,市面流通的就自然多了,所谓“物以稀为贵”~~~~~~
发表于 2008-3-19 13:29:27 | 只看该作者 �
信号线有问题是不是也会有类似的故障啊
发表于 2008-3-20 23:31:44 | 只看该作者 �
是MCU的问题,我修过多台了,换了MCU即好。
发表于 2008-3-21 11:14:12 | 只看该作者 �
先换个MCU 看看  不 行 就换驱动板
发表于 2008-3-21 11:47:00 | 只看该作者 �
也要注意看你的连接线连接好没有,有没有断线?
发表于 2008-3-21 22:42:17 | 只看该作者 �
OSD 菜单            不能打开。
是MCU的问题,换个MCU 看看,应该可以的!!
发表于 2008-3-21 22:49:50 | 只看该作者 �
这个就是MCU坏了,100%的,不要再想了,要修的话就买一个MCU吧,OK???
发表于 2008-3-21 23:48:31 | 只看该作者 �
换MCU吧!!无需考虑,50左右超值了,我买过60的。
发表于 2008-3-25 00:06:20 | 只看该作者 �
明天就去搞MCU去。
我在网上买上一套光盘。也有程序。不过像我这样的菜的。
用什么编程器比较好!最好也能刷台式机主板的。。。。谢谢。
