查看: 6274|回复: 27
cpu电压偏低故障
发表于 2011-3-6 12:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂478主板,不工作,上假负载,CPU供电1。7V,接P4-1。8,电压1。5V,接C2。0,电压1。1V,接CD2。1,电压1。2V,电源IC为RT9241,RT9602,请教大家故障在哪里
发表于 2011-3-6 13:08:51 | 只看该作者 �
你描述的电压不低、说说清楚、怎么个不工作?先查各个供电是否正常再来提问、就一句不工作怎么帮你?
发表于 2011-3-6 22:44:24 | 只看该作者 �
你看一下电源IC的PDF文档,看他的VID组合是不是正确的
我看不懂他说的那几组电压对照,什么接C2接CD1的,  发表于 2011-5-6 21:43
他恐怕没那水平查。。。  发表于 2011-4-1 17:16
发表于 2011-3-16 18:12:46 | 只看该作者 �
检查一下北桥供电是多少伏看看正常不正常,换换I/O不行就考虑北桥
发表于 2011-3-16 22:53:02 | 只看该作者 �
是不是哪里短路拉低了
发表于 2011-3-16 23:28:31 | 只看该作者 �
这哪低了?你要多少?
发表于 2011-3-17 08:53:20 | 只看该作者 �
回复 qweabc 的帖子
不同的CPU有不同的VID组合,也会出不同的电压。
发表于 2011-3-17 16:51:00 | 只看该作者 �
你能不能说清楚点呢。看不懂啊!
发表于 2011-3-17 17:21:48 | 只看该作者 �
我今天修了一块是内存供电引起的。把那边处理好了,CPU这边电压就正常了。
发表于 2011-3-31 23:26:56 | 只看该作者 �
回复 dax2011 的帖子
内存供电我查了,正常
发表于 2011-4-1 09:32:06 | 只看该作者 �
是根据VID组合选择要供给的CPU电压的。
发表于 2011-4-1 12:03:52 | 只看该作者 �
CPU电压不低呀
发表于 2011-4-1 15:22:21 | 只看该作者 �
我没有感觉到那个电压不正常
发表于 2011-4-1 17:17:29 | 只看该作者 �
楼主板子有复位吗??关键的测量点都不提。无法帮你
发表于 2011-4-1 18:04:25 | 只看该作者 �
CPU供电我看也不底啊    先查内存电压  北桥电压 有很主板内存电压不正常引起CPU也不正常
内存电压:2。5 V     1。2    V   3。3V
发表于 2011-4-1 18:56:01 | 只看该作者 �
看不明白哪里的问题啊
发表于 2011-4-1 20:15:55 | 只看该作者 �
楼主说的太笼统
发表于 2011-4-1 20:35:16 | 只看该作者 �
以前遇到过两块,一块是815  一块是845.也是CPU电压偏低少少.
上假负载就有1.7V  ,CPU的供电管和电源控制IC都换了也无效
最后解决办法是把CPU供电部分的电容换了就正常了.
换下来的电容没有鼓泡,量了也没有短路.
发表于 2011-4-1 21:02:32 | 只看该作者 �
经验啊,没思路了就可以把简单的器件换一下
发表于 2011-4-1 22:55:51 | 只看该作者 �
老饼都出来了,赶紧把问题说说
