查看: 2129|回复: 3
技嘉945GZ主板奇怪问题
发表于 2011-3-4 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块技嘉945GZ主板,开机风扇转,CPU电压为0.18V,北桥供电0.56V,更换供电管没有效果,PCI-E附近供电管电压也是0.56V,换了管子也是一样的,测量时钟芯片供电和晶振正常。内存附近的供电管测量为0.8V,在测量内存槽的电压居然有两个3V,请问各位大哥这是怎么回事。
发表于 2011-3-4 16:36:59 | 只看该作者 �
你先看一下内存的供电是多少,先测内存供电1.8
发表于 2011-3-4 16:38:56 | 只看该作者 �
内存电压是0.8V。
发表于 2011-3-4 17:27:32 | 只看该作者 �
怎么解决的啊?
