查看: 1673|回复: 2
R55不开机维修
发表于 2011-3-4 15:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个R55主板,测各大电感没有短路。插上电源有待机,量发现没有3V 5V 这时候走了一个弯路,就开始修3V 5V 芯片是1999,侧它的20有19V电压,18角有5V电压,6角SHDN#有19V电压,再侧第3角和第4角没有,于是就修1999的开启信号,中间过程就不写了
于是就看一下时序图才知道3V  5V是开机后才有的,这个真想打自己个巴掌!那就找侍机前的电压,当找到ADT3-SEL这个信号,这个信号就是ACOK信号,是1909的第六角发出的,那就修这个信号吧,看1909的DCIN有19V2角也有5.4V,电压都到了呀怎么没有电压了,于是就从新找了个1909换上,就好了。
本人刚开始学着修,讲的不是很好。
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-3-4 15:54:50 | 只看该作者 �
各工作条件正常不??
发表于 2011-3-4 15:55:54 | 只看该作者 �
不错呢   楼主牛B
