查看: 2784|回复: 4
isl 6237 奇怪问题,应该换吗?
发表于 2011-3-4 15:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝的笔记本,待机芯片是 isl6237 通电瞬间有 3v 5v 输出,电流是0.02A ,应该是没有短路的地方,显示0.02后马上就没有了,但是3v 5v 绝对没有短路,我烧过了,单独烧3v和5v,同时烧3v 5v 都是正常的,没有短路,怎么就2-3秒保护停止输出了呢??、
是芯片本身坏吗?那为什么开始2-3秒输出电压3v 5v正常啊?en1 、en2 都有5v ,各脚基本正常,
换了能好吗?
发表于 2011-3-4 15:47:28 | 只看该作者 �
是东芝L310(l315) 的机子,
发表于 2011-3-4 15:49:54 | 只看该作者 �
等着救命啊,大家帮忙一下,知道的指教一下,万分感谢
发表于 2011-3-6 16:38:25 | 只看该作者 �
你查下ACIN信号到EC26PIN是否有高电平
发表于 2011-3-6 16:48:29 | 只看该作者 �
刚才搞错了,是ec64PIN     acin+3v
