查看: 8364|回复: 17
[显卡维修]
怎么样将mats.exe软件装入DOS中?
发表于 2008-3-17 22:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上面下了一个mats.exe测显存的软件,上面说了一下方法是"放到98的C盘,进DOS然后执行MATS",小弟我电脑是XP,想装一个XP和DOS双启动的,但整了好久也装不进DOS,DOS我是用虚拟软驱装直去的,但是mats.exe这个软件我怎么也装不了!请问各位师傅:怎么样才么一开机选择DOS启动之后就即刻进入mats.exe?
发表于 2008-3-17 22:16:23 | 只看该作者 �
RTS内存测试这种软件,论坛里有硬盘安装版,我直接下载之后打开,用虚拟软驱就可以设置成DOS启动,并且直接进入RST界面,怎么mats.exe不行?
发表于 2008-3-17 22:37:52 | 只看该作者 �
有没这个软件教材啊??发个看看
发表于 2008-3-17 22:45:41 | 只看该作者 �
你要做双系统.建议你用SPFDISK,把硬盘分一点空间出来...做成两个盘..
一个DOS,一个XP.此软件网上多...
注意做之前得把你的盘资料备份起来.放在别的硬盘里面...
发表于 2008-3-30 09:19:10 | 只看该作者 �
就是一硬盘分两个区,一个装XP,一个装DOS?是不是?
发表于 2008-3-31 09:37:17 | 只看该作者 �
很简单,下载一个矮人dos工具箱,安装好之后就能进DOS了。
发表于 2008-4-1 13:45:20 | 只看该作者 �
回复
用系统安装光盘就可以进入DOS(ghost_XP版的都有),然后找到MATS.EXE文件路径进入并运行即可.
发表于 2008-4-25 04:14:31 | 只看该作者 �
我将 mats和DOS4GW这两个文件直接放在C:根目录下,用矮人工具进入DOS系统,想运行mats和dos4gw命令扫描显卡显存,怎么也打不开!我的操作方式如下:  c:\mats回车,运行不了,我看修显卡的师傅打开电脑后,双启动选择DOS启动直接运行mats命令就行,怎么我就不会弄!请各位大哥指教了!DOS命令我一点不通,
发表于 2008-4-25 14:22:09 | 只看该作者 �
mats -e 1 命令可以检测显存和核心是否存在坏的BIT
发表于 2008-9-18 16:21:24 | 只看该作者 �
谢谢了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-18 16:32:07 | 只看该作者 �
怎么下载不了。。。
发表于 2008-9-18 16:40:08 | 只看该作者 �
楼主说的那种RTS的硬盘版的我用过,是一开机就可以直接进入RTS的,但楼主要知道,显卡和内存是不一样的,MATS的测试软件有很多,要和对应的显卡用才行的,并且A卡和N卡的软件是不同的,不可能一点进DOS就进行MATS的,所以显存测试软件不可能有象RTS的硬盘版的那样的,不过楼主要是有兴趣可以用批处理文件自己做一个呀,当然在批处理中必须要有选择运行哪种显存测试软件的跳转语句,这样以来,批处理编起来相当麻烦的,呵呵!!! :lol :lol :lol
发表于 2008-9-18 17:38:19 | 只看该作者 �
矮人dos工具箱相当不错....
发表于 2008-9-30 03:19:24 | 只看该作者 �
下载不了。。。。。。。
发表于 2008-10-15 16:48:15 | 只看该作者 �
纯属乱来。。。只有用WIN  98  启动盘才能打开。。。
发表于 2008-11-2 14:26:42 | 只看该作者 �
你把MATS和WIN  98  启动盘放在一起,然后刻在一起试试。
发表于 2008-11-10 13:39:23 | 只看该作者 �
用WIN  98  启动盘才能打开
发表于 2008-11-15 19:15:27 | 只看该作者 �
装系统前用FORMAT C:/S
然后一步步安装系统装好就会出现一个纯DOS~
