查看: 6264|回复: 31
硬盘问题? MHDD问题?高手快来~问题如下
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-17 19:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5下载分
20块硬盘有5块ST 40G 7200.7     7块ST 120G 7200.7      8块ST 160G 7200.7的硬盘用MHDD扫描不是MHDD不认盘就是MJDD一扫描就出现一行X?!X?!X?!........的东西,硬盘全是好的,可以正常使用,做系统等等~就是不能扫描。
那位大大知道麻烦告知~先行谢过了
最佳答案
查看完整内容
建议使用MHDD29 可以不需要设置主盘也可以识别~ 另外选择的时候一定要看清楚型号,对应你硬盘上的ST3XXXX的型号! 如果你确认上面的操作都没有问题 就看看是不是电源供电不足!听听硬盘转动的声音是否正常!
发表于 2008-3-17 19:43:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
建议使用MHDD29
可以不需要设置主盘也可以识别~
回复
发表于 2008-3-17 19:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能怀疑你的设备有问题。
回复
发表于 2008-3-17 23:21:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把硬盘 设定为主盘,   正确选择后 应该不会出现你说的情况了
回复
发表于 2008-3-18 08:44:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕啊~设备是好滴~硬盘也是主盘~~~~·.....就是不扫描~
回复
发表于 2008-3-18 08:45:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用的是MHDD4.6
回复
发表于 2008-3-18 08:58:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确认下~硬盘就是不能扫描~其他一切正常,做系统~进系统~等等~因为我们这要是出售的话必须当场给客户扫描下~
回复
发表于 2008-3-18 09:15:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 jlhdcwl 于 12:51 23:13 发表
你用的是哪个版本的,有的版本是只认主盘的,先设成主盘吧。
出现X?!X?!X?!........可能是你扫描的是光驱吧,重新选择硬盘。
Shift+F3不行啊~还
是只扫到了光驱~但是有几块还是不认~
回复
发表于 2008-3-18 13:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
默认为IDE2,主盘。
回复
发表于 2008-3-19 09:15:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嘿嘿~我自己找到问题了,我收的盘里面不知加什么软件了~我全把它格式化了~然后在扫描就可以了~狂晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
发表于 2008-3-19 12:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
mhdd使用说明      楼主 看看
mhdd使用说明.rar
121.97 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2008-3-19 14:16:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是扫描软件的问题呀?
回复
发表于 2008-3-20 09:10:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
那你最好用一个好的盘装MHDD,然后下个DOS工具,然后用好的盘引导,然后在在看看是否可以扫描了 ,你说的现象应该是扫描的光驱
回复
发表于 2008-3-23 09:39:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 #15 张宇-拼搏 的帖子
嘿嘿·~~一时得失误造成得 ~~~~~~后来 自己又找到问题啦~~
回复
发表于 2008-3-23 09:47:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还有这种事!见识了!! :D
回复
发表于 2008-3-23 13:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘设置为主盘,去掉其它设备,再试一下,应该差不多。
回复
发表于 2008-3-26 00:27:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是你MHDD的机电源供电不足啊!
回复
发表于 2008-3-26 09:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
学习。我自己也用过MHDD扫描时出现W是不是硬盘有问题
回复
发表于 2008-4-2 16:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没道理呀!你是不是没选择硬盘就输入扫描的命令了?先输入port选择硬盘,在输入scan
回复
发表于 2008-6-5 14:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换检测软件应该能解决问题,我检测硬盘一般就在纯DOS下scan命令啊,有问题的话一般都能发现
回复
