查看: 2364|回复: 6
关于进水联想天逸F41M进水后无待机
发表于 2011-3-3 15:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41M机器.进水,3M 5M上下管短路,现在换上管和下管.3M 5M电阻为380的样子..无待机电压...V+ VCC 正常REF2V高电平..ON3有2V   ..ON5是0.2V  SHDN高电平...DL3和DL5为5V
发表于 2011-3-3 15:52:00 | 只看该作者 �
PC227      MAINPWON  查ON5  换8734
发表于 2011-3-3 16:03:18 | 只看该作者 �
dl3 dl5 =5v.保护了
发表于 2011-3-3 16:28:48 | 只看该作者 �
明显 ON3 ON5 开启信号不正常,支持1楼说法
发表于 2011-3-4 00:08:40 | 只看该作者 �
ON3 ON5 不正常  查下MAINPWON 和  PR94和PR323电阻是否有问题
发表于 2011-3-4 14:52:39 | 只看该作者 �
谢大家了!此机已搞定.这好像就是仁宝的点火回路吧.就是ON5不对... MAINPWON有问题,附上图..PR19是B+给运算器5脚电压..结果PR19一头烧断了.5脚低电平拉低了MAINPWON所以ON5为低电平.换此电阻后搞定.
联想天逸F41M.pdf
1.12 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-2 16:02:44 | 只看该作者 �
我也有一片还没有修好
