查看: 11773|回复: 92
[处女作]2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-吴宏勇
发表于 2011-3-2 15:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先请出主角:
先来三板斧,测量A14,USB,内存供电,桥供电,总线供电,VCORE,都OK,没有短路的。来下一步,触发,OK.
量各主要电压,内存主供电1.8V,OK。负载电压0.9V,OK。
北桥供电0.29V,????不对,量一下管子的G极:9V,D极:1.8V。
嘿嘿,凶手抓到了,直接换上一个,再次测量,S极出来1.5V了。上U跑C1,上内存,正常跑码了,此板修复.SO EASY!!!
晒下凶手的图片:,你懂的啦。。。。。不懂???问饼哥去。。
夜雨十三天:
标题不XE,但是首页显示太XE,我改一下!
参与人数 9下载分 +79 收起 理由
guojianwei + 1
wowonoo + 5
丁丁网络 + 6 原创内容
ybbyjjetg520 + 5
月饼 + 20 原创内容
kangxiuwen123 + 5 学习了!
qiang321 + 5 我沉默了
不懂拒绝 + 10 ......
ptmanager + 22
本文由 会员21601 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-2 16:40:14 | 只看该作者 �
..仔细看看先.顶下你新手学习中
参与人数 3下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -3
21073 -3 真是搞不清楚你们这些灌水的人是怎么想的,.
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-2 16:41:18 | 只看该作者 �
学到一个是一个
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
21073 -5 让你知道什么叫灌水
发表于 2011-3-2 20:18:39 | 只看该作者 �
G极9V,D极1.8V,S极0.25V,感觉有点不对,是什么沟道的管子坏了会这样???
n  发表于 2011-3-2 21:56
发表于 2011-3-2 20:47:52 | 只看该作者 �
这样都是坏的,是什么管呀。
发表于 2011-3-2 21:13:25 | 只看该作者 �
速度之快
佩服
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
21073 -2 给你新手一点处罚
奋斗小青年 -5 灌水
发表于 2011-3-2 21:57:30 | 只看该作者 �
回复 dragonkeilc 的帖子
普通的N沟道的MOS管。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
★牛气冲天★ -5 傻逼
发表于 2011-3-2 21:57:54 | 只看该作者 �
这么简单的处男作。。。 ..
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
214946366 -5 装B
发表于 2011-3-2 22:04:32 | 只看该作者 �
D级的1.8V怎么来的
发表于 2011-3-2 22:08:34 | 只看该作者 �
班长,我还是“光棍”呢@!你都处女了
参与人数 3下载分 -15 收起 理由
奋斗小青年 -5 灌水
21073 -5 说无关的话题
214946366 -5 恶意灌水
发表于 2011-3-2 22:41:35 | 只看该作者 �
呵呵!!!高手了,可以当老师了!!
发表于 2011-3-2 22:51:35 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
对新手来说,你的运气比我好多了,继续努力吧,分析得很有条理,顶你一个
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
214946366 -5 灌水
发表于 2011-3-2 22:55:03 | 只看该作者 �
呵呵,心情是不是很激动啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
214946366 -5 恶意灌水下次封号
发表于 2011-3-2 23:25:40 | 只看该作者 �
原来,你就是昌仔,,,哩条友仔,群里最积极了,一天到晚,发的最多的就是他了!
撞到个没北桥供电的板子,运气好!
此板,应当点得着,不跑码吧!!
发表于 2011-3-3 00:34:57 | 只看该作者 �
高手,那么快就修好了,要是我还要高半天才会想到哪去
发表于 2011-3-3 00:43:23 | 只看该作者 �
回复 黄万传 的帖子
内存供电正常之后发送过来的,
那个1.5V 是给南北桥供电的,用来传输信号,很容易坏
发表于 2011-3-3 00:47:13 | 只看该作者 �
很明显那个管子坏了,阻值那么大,正常的话应该在500多一点。
再说了G级9V,D级1.8V  S级没电压,肯定它坏了。量都不用量
发表于 2011-3-3 04:47:58 | 只看该作者 �
思路很清晰,效率高。
发表于 2011-3-3 08:35:58 | 只看该作者 �
不错!最起码修板的时序出来了 呵呵 饼哥给力!
发表于 2011-3-3 08:57:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yang494472409 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
