楼主: 沉默无语
[处女作]2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-吴宏勇
发表于 2011-3-3 08:59:16 | 只看该作者 �
过程虽然简单,重在结果 ,恭喜楼主小试牛刀,这么快就修这片板子,
发表于 2011-3-3 09:59:25 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
G级 和D级 应该是无穷大把  900我感觉应该是小了  500-600多应该是D级 S级之间的数值把
发表于 2011-3-3 10:35:09 | 只看该作者 �
新手学习 ,慢慢体会。知道是双通道内存
发表于 2011-3-3 10:38:17 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
老 兄你说量都不量你的精确度是否太高了呢 前面线路出问题也是有可能的。
发表于 2011-3-3 12:36:31 | 只看该作者 �
{:4_83:}好漂亮的指甲,略看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
始初 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-3 12:39:24 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
呵呵 ,正确。。。
发表于 2011-3-3 12:41:51 | 只看该作者 �
呵呵,这样还量得不够多吗?认真看下时序去。。。
发表于 2011-3-3 13:13:00 | 只看该作者 �
你仔细理解人家话的意思在回答我 人家是不用量就能知道他哪里坏了 OK?
发表于 2011-3-3 20:12:39 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
在维修中, 我很少去测量mos管。
只要Gj电压正常  Dj正常, Sj如果没电压的话先打下阻值。
没短路直接换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dabor + 2 查管操作简单、可靠!
发表于 2011-3-3 20:23:20 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
兄弟,G极到D极,应该是无穷大,怎么换头像了,以前的挺有创意的
发表于 2011-3-4 08:59:43 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
对, 我是说的那样的意思
发表于 2011-3-4 09:06:26 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
你仔细看,那个1.5V给南北桥供电没出来。要么后面短路,G级 10左右的电压, D级是内存那边正常之后才有的, S级没出来。要么是管子坏了,要么是后级短路了。
发表于 2011-3-4 09:08:15 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
呵呵, 一时紧张。但是我的意思是那样的。
  以前头像突然发现有点土,就给换了
最近基地还好吧
发表于 2011-3-4 09:09:22 | 只看该作者 �
终于会修供电了?感觉修板不在是那么神秘了吧
发表于 2011-3-4 09:18:46 | 只看该作者 �
值得学习。
一下子就能搞好,太棒了!
发表于 2011-3-4 11:26:11 | 只看该作者 �
证明楼主还是学到了很多东西啊,至少MOS管的工作条件等都已掌握了。希望你再接再厉。
发表于 2011-3-4 13:29:57 | 只看该作者 �
不错有点实战经验,我学习了。
头像被屏蔽
38#
发表于 2011-3-4 13:38:40 | 只看该作者 �
我要是碰到你这个故障就好了 简单
没复位的 我真头痛
发表于 2011-3-4 16:12:28 | 只看该作者 �
  学习了,收藏。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xiaoye7420 -5 灌水
发表于 2011-3-4 22:30:20 | 只看该作者 �
跟我用的表一样
这个问题是小问题,但第一次修好,确实够兴奋的
