查看: 10030|回复: 37
技嘉GA-945GCMX-S2点不亮的检修实例
发表于 2011-3-2 14:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年第1期杭州基地实地学习学员维修实例--疯狂至尊
主板型号:技嘉GA-945GCMX-S2
故障现象:点不亮
外观检查:时钟芯片33脚焊盘烧掉了,先补上。
测试方向:内存供电,桥供电,945南桥额外1.05V,总线供电,cpu供电。
上电测试:无总线电压,测量场管控制极没有电压,顺着场管跑线,跑到了LM324,发现
有一个脚断掉了,更换LM324,总线供电OK了。跑码了。可是档04
装上喇叭上电测试,有无内存都报警。
测试内存系统管理总线为0,南桥检测不到内存。
跑线发现软驱槽被翘掉的地方断线了。
补线OK。
上电测试。跑码正常,亮机。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6234250.5元2022-5-31 08:30
 会员11344450.5元2019-3-3 22:02
 会员11344450.5元2019-3-3 22:01
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +52 收起 理由
ECS + 1
不懂拒绝 + 10 .......
ptmanager + 9
月饼 + 30 原创内容
黑孒 + 2 你很牛逼
本文由 会员152503 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-2 14:57:28 | 只看该作者 �
你说的是在北桥旁边吧
发表于 2011-3-2 15:10:38 | 只看该作者 �
像素很不错, 拿什么拍的?
发表于 2011-3-2 15:12:55 | 只看该作者 �
用的我的诊断卡。
发表于 2011-3-2 15:19:42 | 只看该作者 �
是南桥检测不到内存还是北桥检测不到内存啊?
发表于 2011-3-2 15:20:16 | 只看该作者 �
月饼的索尼单反拍的。。
发表于 2011-3-2 15:22:39 | 只看该作者 �
单反才不给你用呢。用的是柯达Z812。古董了。
发表于 2011-3-2 15:23:12 | 只看该作者 �
挺仔细的嘛
发表于 2011-3-2 15:26:03 | 只看该作者 �
基地真不错,培养出来的个个都成高手了
发表于 2011-3-2 15:28:31 | 只看该作者 �
北桥是传输信号的,南桥读取内存。
发表于 2011-3-2 15:29:02 | 只看该作者 �
........如此强大  远程更加有基础了吧。。。。再加上实地。。。。乃是强人也。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-2 15:53:18 | 只看该作者 �
跑线发现软驱槽被翘掉的地方断线了。
补线OK。
补什么线?
难道是这个地方短路了?
发表于 2011-3-2 17:34:51 | 只看该作者 �
我怎么说看着像饼哥的FLUKE~
发表于 2011-3-2 18:25:59 | 只看该作者 �
回复 llj4862 的帖子
不是短路是断路了
发表于 2011-3-2 18:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-2 18:48:38 | 只看该作者 �
从现在起好好攒钱,攒足了到基地学习!
发表于 2011-3-2 20:19:35 | 只看该作者 �
学习了,积累经验
发表于 2011-3-2 20:41:03 | 只看该作者 �
回复 疯狂至尊 的帖子
条理很清晰,学习了
发表于 2011-3-2 21:25:07 | 只看该作者 �
好好学习,才能超越
发表于 2011-3-2 21:34:01 | 只看该作者 �
这板子本来我想买的。。。。。
